Приветствую всех. Я ярый меломан и гонюсь за качественной музыкой,как за источниками её,так и за возможностью ее воспроизведения. Собирал обычно усилители на TDA7294/7293 - скажу честно - это не сравнится с тем усилителем,который я собрал сегодня. Фотку готового усилителя скину позже,так как поторопился все это дело запихнуть в корпус,дабы насладится ее (STK4172-II) звучанием. LM-ки не слушал,т.к. исходя из многочисленных рассуждений,TDA & LM не отличаются по качеству. Схемы на ТДА-шке всякие перепробовал - не то) После японца на тда-шку не перейду)))
Усилитель на STK4172-II я собирал впервые,делал все из даташита,печатку в формате lay (зеркалить для ЛУТ не нужно) приложу ниже, единственное что я там изменил - это резисторы по 4,7R мощность их 1Вт,вместо 0,125Вт и резисторы все,которые по 3,3К мощностью 0,125Вт(хоть в даташите там два указаны на 0,5ВТ),а так же на 1к у меня на 0,125Вт,вместо даташитовских 0,5Вт. Входные конденсаторы поставил по 4,4мкФ,плюсом ко входу,так как по-японски с 2,2мкФ звучать будет)))
Все общие провода на выходе и на входе соединены на БП у самих кандеров(электролитов)!!! Подводка экранированная и соединяется с общим токопроводом только в  БП. На плату уся идет лишь один общий провод!!! Не спрашивайте почему так - не отвечу)
STK4172II.lay6
Изменено пользователем Rimas
1 минуту назад, KRAB сказал:
и что тут такого удивительного? Эта ГИС-ка во многих аппаратах стоит ...
Но учти и то,что я обрыскал весь гугл-поисковик,дабы найти что-нить дельное по этой микре,в итоге сделал печатку к данной микре с даташита,изменив кое-какие элементы. Понимаю,микра устаревшая) Но она того стоит. Так что,считаю нужным,дабы эта "не удивительная" инфа развивалась на ряду с такими как ТДА или ЛМ,хоть последние заслуживают меньшее)
5 минут назад, Rimas сказал:
сразу тебе показываю:
Akai AM-M800 - открой мануал и все
Members я делюсь лишь тем,что я сделал,а не тем,чего добиваюсь^_^ Сделаю то,чего добиваюсь - это будет как сделано(опубликую)B)
4 минуты назад, KRAB сказал:
Akai AM-M800... Бла-бла-бла...
Не,я на свой слух опираюсь,музыкой занимаюсь. Стереотипов много,но,не надеюсь быть в их числе. Прост знаю что СТК-шки хорошие гибридки,до лампы не дошол,не разобрался еще в них,так как,это древние творения,но,видимо,стояшие ознакомления с ними)))
3 минуты назад, KRAB сказал:
это плохо ... нужно ПРИБОРЫ в руки брать ...
))) к осциллу тока завтра доберусь) Он на работе С-83 Но на слух - очень даже лучше ТДА-шки))) Многие детали стали слышны,чего не было на самой хайфовой схеме из ТДА7294
В 31.05.2017 в 18:14, Rimas сказал:
Спектр-анализы АЧХ ниже, проводились на белом (первые два скрина) и розовом шумt (третий скрин) на андроиде(ZTE Grand Memo Lite + софт Viper(драйвер на звук). Звуковая карта ПК - Asus xonar Dj Si Акустика - Microlab Solo 7C(без внутренностей родных,хоть там и стоял усь на рассыпухе,я его выкинул и позабыл))Фильтр также переделан,уже не вспомню что туда впихнул... Дербанить коробы пока не буду)
  1.
STK4172II.lay6
В 01.06.2017 в 00:14, Rimas сказал:
68599210e5bfac9b25b6f0e1b7e6e284.gif ...мдя.
Ку усилка 100 не лишнего? наверно можно уменьшить КНИ станет меньше
При входном 56Ком  можно поставить плёнку 1мкф
Странно что на R9-10 не повесили кондик на 4-10 пкф ,наверно в самой микре стоит
В 31.05.2017 в 19:31, Rimas сказал:
гуглить лень, но разве у неё цоколевка не как у остальных 18-ти выводных стк?
Тогда на веге была тема "стерео о 18-ти ногах", там и печатка, и схема и много чего.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
И что?
Провода приведи в порядок,взрыв на макаронной  фабрике :)
Плата с Вегалаба?
Нет,с даташита. ИБП - отсюда: http://cxem.net/pitanie/5-271.php
В 25.06.2017 в 18:53, Vadia F сказал:
Микра лютый китай!!!
))) В курсе,зато норм все делано) Разбирал,видно что корпус отколот немного(это при разборке)
  • 10 месяцев спустя...
Есть различия между ними. Сейчас прям не скажу точно,но ноги там разные.
3 минуты назад, Rimas сказал:
В 14.06.2017 в 16:45, Yuretskok сказал:
