собрал унч на тда7386, все работает, но звуком не доволен ос...
собрал унч на тда7386, все работает, но звуком не доволен остался на схеме написано было что унч 4х30, но от аккумулятора 12в он выдает максимум ватт 10 на канал, есть ли какой нибудь преобразователь чтобы можно было поднять напряжение хотя бы до 16 вольт, и не потерять ампераж?
Оригинал сообщения
Ты бы ещё от 5в запитал
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, а в машине она ведь и работает от бортовой сети
я тыщу планов отложу на завтра! ничего не поздно! мой гроб еще в лесу. он дерево. он нянчит гнезда.
Если "ампераж" - это ток, то можно его не потерять только увеличением числа банок аккумулятора. По-другому не можно, ибо энергия ниоткуда не берётся
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Потому-что собрать мало, необходимо ещё правильно подключить, как сильноточное оборудование и с большими конденсаторами по питанию. Лопает он - мама не горюй.
