Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, со схемой реле времени, желательно на одном биполярном транзисторе БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ, работающего по следующему алгоритму:
при подаче питания загорается лампочка, проходит 10 секунд - лампочка гаснет.
Питание - 9 В.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Арсений123 сказал:
загорается лампочка
Мощность?
10 секунд
С какой точностью?
Как часто будет включаться/выключаться  устройство?
Если Вы о лампочке, то я ее рисовал в первые моменты. :)
@Dr. West , а чего у Вас рука дрогнула? В чем Вы засомневались? Требование - один биполярный. О длительности переключения речь не шла. Про частоту работы схемы, мощность лампочки @Armenn самостоятельно вытягивает информацию. ТС про них - ни слова. Так что могли и Вы разместить такое же.
В такой схеме лампочка скорее всего будет медленно угасать . Поэтому желательно использовать не уменьшение тока базы , а  потенциальный порог  БЭ .
Изменено пользователем colorad
@mvkarp , не принимате близко к сердцу, я про лампочку конечно.
Я рисовать ничего не буду, ибо такой же лентяй, как и автор темы.
8 часов назад, vas320 сказал:
@Арсений123 А гуглил ?
Что нагуглил выкладывай
https://www.youtube.com/watch?v=BA51WY-TcMQ&index=2&list=PLiFd8MX8wRpPSls3aqrSqI1FbYaOXpBVu
только там с точностью наоборот. Думал переставить местами резистор и конденсатор, но пробовал - вроде ничего не вышло. Ведь, согласитесь, логично:
при подключении на конденсаторе напряжения почти нет, а на резисторе всё. По мере заряда конденсатора напряжение на ём растёт, а на резисторе убывает.
Где я ошибся?
Только что, edm сказал:
Лампочка чётко загорается и чётко гаснет.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только вот есть несколько вопросов, а именно:
1) Если лампочка потребляет небольшой ток (до 100 мА) можно ведь, насколько я понимаю, обойтись одним ключ-транзистором;
2) Зачем нужны диоды и какой они марки из отечественного ассортимента.
1 час назад, Арсений123 сказал:
можно ведь ... обойтись одним ключ-транзистором
В данной схеме важен не ток нагрузки (лампочки), а инвертор на транзисторе, чтобы времязадающий конденсатор включить между базой и эмиттером, а зажигание лампочки начиналось сразу при включении схемы.
@edm , не размещайте, пожалуйста, здесь рисунки в формате bmp. Мало того, что это запрещено, так и считается плохим тоном.
И обрезайте картинки.
Изменено пользователем mvkarp
провел сравнительный анализ 3х  схем . Токи на графиках .
Красный - 1-я схема .
Синий - 2-я схема моя . Предполагается составной без внутренних резисторов , если такие есть .
Зеленый - 3-я схема  @edm
Только что, vas320 сказал:
На практике 3-я лучше - у неё порог срабатывания резче будет
Пожалуй. А для ещё более чёткого срабатывания можно применить элемент "И". Но это лишь моё предположение, что будет на практике - посмотрим.
@Арсений123 Нет , элемент "И" тоже не имеет чёткого порога
А вот если собрать на 2-х элементах "И" триггер Шмитта - вот это будет чётко
Или сразу применить элементы с триггером Шмитта(К561ТЛ1(ТЛ2) , 74HC14 , 4093 , 40106)
Изменено пользователем vas320
15 часов назад, Armenn сказал:
17 часов назад, Арсений123 сказал:
10 секунд
С какой точностью?
Арсений, а почему не отвечаете на эти вопросы?
14 часа назад, Armenn сказал:
Мощность?
С какой точностью?
100 мА*9 В=0,9-1 Вт
Время - 10 с +5/-1
1 раз в 15 мин
P.S. прошу извинить за долгое отсутствие ответов
Можно применить полевик.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
