Акустика из двух нч блинов
Имеются два акустических блина один 60w 8ом, второй 20w 4ом, возможно ли собрать трех полосную акустику?
60W идет на нч
20W идет на сч
и вч динамик
Марку знать желательно динамиков
5 минут назад, Олег Дуканаускас сказал:
Это какие такие? Автомобильные что ли? Очень любопытно взглянуть
6 минут назад, Олег Дуканаускас сказал:
Да можно теоретически конечно. Только сомневаюсь что нужно. сводить это хозяйство надо. Без опыта может скворечник получиться
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Нее, не автомобильные, марки на них нет, в этом и беда. Один динамик от Creative буфера, второй примерно с этого саба, но я знаю что это ничего не даст)
Только что, Олег Дуканаускас сказал:
Все, что можно с ними сделать - выкинуть, сняв предварительно магниты. Из это г... акустика не получится. Тем более они оба НЧ
4 минуты назад, BARS_ сказал:
И что это?
Ты либо прикалываешься, либо недалекий, Акустический динамик
Только что, BARS_ сказал:
Ясненько, можешь не писать больше ничего? плз
прикалываешься
Это ты явно прикалываешься. Нет такого понятия Акустический блин и Акустический динамик! Есть ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА или просто ДИНАМИК! И не хами, мал еще!
Моя догада мне подсказывает, что этот блин называется Эминэнс дельта 15.
Мож хто ещё до чего догадается; так и бум - х.з. о чём ни бум-бум. :)
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Это была бы хорошая догадка, но сомневаюсь что в отданной мне АС, стояла бы данная головка))
В твоих "АС" стоит китайское барахло, мощностью не более 15Вт и мега паршивыми параметрами. Из такого кала что-либо делать бессмысленно.
@Олег Дуканаускас Моя догада по кине догадываться не умеет. Она на твою картинку смотрела, а на картинке Eminense Delta 15LF(или LFC) - 146%, и не меньше; точно так же, как и то, что я чернею и жрать кого-нибудь хочу, когда этим кем-то пытается произвестись 2,7бля мозгов.
Уважаемый Олег, чтобы оценить пригодность Ваших динамиков совсем не обязательно знать их тип.
Измерьте частоты резонансов, добротность, просто послушайте их - даже без акустического оформления
(лучше на щите). Уши - совсем не плохой анализатор. Вы узнаете о них больше, чем Вам дало бы знание их типа.
19 минут назад, Starik сказал:
Спасибо)
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
