Всем привет , хочу сам собрать преобразователь 12/220 1.5-2...
Всем привет , хочу сам собрать преобразователь 12/220 1.5-2kw . Нужен для двигателей . Перф , дрель . Схем много . На сколько нужен чистый синус не знаю . Подскажите .
Оригинал сообщения
Китайцы продают за 3-4к руппи преобразавашки 220/50гц синус после стирки т.е чистый. Ну вот только им надо не 12в а 380в а на частоту пофиг. Так кароч собрать импулсник 12/380 и эту китайскую штуку. Вусе.
Колекторному потору похер если нет регулятора оборотов
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
проще пойти по другому пути, коллекторный двигатель на 12 в через вал на асинхронник 380в между обмоток включить конденсаторы для возбуждения, мощность и обороты посчитать. в перф и дрель синус не нужен, можно питать постоянкой. вообще если и будешь делать преобразователь то на 36(48)в/220, чтоб уменьшить ток в силовых цепях при такой моще
Иллюзия большего выбора порождает бесконечные поиски
