Замерить мощность компа не-rms тестером
Гость Вася
Если измерить ток потребления мультиметром my 64, в разрыв 220 шнура, можно ли будет хоть примерно оценить сколько он потребляет? Я хочу узнать сколько еще дисков можно поставить. Бп 600 Ватт, по описаниям в нете все 600 может отдать без проблем, а дисков сейчас 5шт и еще озу 32гб.
Непростое занятие. Особенно если топик не сильно дружит с приборами.  Может проще попросить у знакомых поюзать измеритель мощности, стоит он рублей 500-700. Но, например на местном форуме удастся найти.  Конечно измеренное потребление будет завышено, ибо КПД БП не 100 %, но зато проще и безопаснее.
Можно, для успокоения помониторить напряжение на шинах питания при старте и работе компьютера. Что бы не было проседаний по 5 и 12 В. Если напряжение, в любых условиях не падает ниже 5 и 12 В, а "выхлоп" из БП чуть тёплый, то можно наращивать ёмкость количеством дисков.
@Гость Вася , данная затея лишена смысла, т.к. не отслеживает пиковых нагрузок. В результате можете получить зависающий и глючащий комп, не понимая, откуда такие проблемы.
Измерение реальных параметров примененного блока, учет спецификаций всех потребителей плюс запас по мощности - только такой путь я считаю правильным. При отсутствии возможности провести измерения (или нежелания) остается доверять наклейке производителя на блоке питания.
7 минут назад, mvkarp сказал:
это вообще не для его восприятия ... ему бы "среднюю температуру по больнице" узнать ... и то не понимает куда "термометр" сунуть :lol:
К сожалению - именно так. И широко распространено.Не понимая сути, все кажется очень просто.
Что-то вспомнился старый анекдот.
Старый еврей торгует семечками. К нему подходит гражданин, просит одолжить рупь и получает внятный ответ:
- Видишь напротив банк? Так вот у меня с ним заключен договор. Банк не торгует семечками. Я не даю кредитов.
Мораль - каждый должен заниматься своим делом.
8 часов назад, Гость Вася сказал:
Есть два основных потребителя электричества в компьютере:
1 Видеокарта.
2 Процессор.
Все остальное можно не учитывать. В самом крайнем случае в ваше блоке сработает защита и скорее всего не от общей мощности, а от повышенного тока одного из напряжений: 3,3в, 5в, 12в.
1 час назад, mvkarp сказал:
я давно ТУТ за это борюсь ... этот лозунг или его интерпретацию фашистами (Каждому - свое), но в лучшем смысле этого выражения, нужно ДАВНО повесить на всех разделах форума ... начиная с Песочницы ...
а дисков сейчас 5шт
Диски в среднем порядка 10 ватт в работе потребляют. При раскрутке шпинделя пиковый ток в несколько раз выше номинала, именно поэтому, в серваках и дисковых хранилищах винты раскручиваются по очереди, чтобы блоки питания в защиту не ушли. Как уже сказали выше, основные потребители это процессор и видеокарта.
загляните в спецификации жестких дисков
4 терабайта цена 611000руб. 11,5вт
На фото максимум. Жду теперь от вас спецификацию тех, которые "жрут".
Только инструментальный контроль. На пальцах прикидывать  - погрешность здоровая.  Я, до того как запитал компьютер через измеритель, оч. сильно заблуждался по потреблению. В результате комплект из компьютера с двумя HDD, акустики 2.1, упсы и монитора в покое потребляет 125 Вт. При полной загрузке 230 Вт.
велоцирапторы в райдах жрут как тираннозавры..если стоят обычные винты смотреть по спецификации.
Если диски зеленые-неча беспокоиться-такое количество дисков(пять штук) лучше ставить в файловые хранилища-меньше вероятность сбоев при серьезной нагрузке со стороны проца и видеокарты
.Вы не написали о окружении-как правильно сказали выше больше всего кушает видеокарта и проц(если подразогнаный бульдозер может выскочить под 200 ватт только по процессору).
Изменено пользователем eugene.
6 часов назад, mvkarp сказал:
12В, 1,9А - мало? Пять дисков - 10 ампер. А при раскрутке?
Это максимум при раскрутке. Посмотрите на одну строку ниже:
Цитата
Среднее энергопотребление (Вт)
  Чтение или запись 10,6
  Холостой ход 7,4
  Ожидание или сон 1,6
И даже если допустить:
1 Что задавший вопрос богатый человек и ставит именно такие диски
2 Что все пять дисков "жрут" столько постоянно,
то 5 дисков это всего 114вт. из 600.
p/s Я предлагаю переподписать наш договор и вы больше не будите торговать семечками в своем банке. :drinks:
7 минут назад, Armenn сказал:
"Строчка ниже" - это СРЕДНЕЕ. Не путайте с другими параметрами питания.
Барин ест котлеты. Батрак - капусту. В среднем они едят голубцы. :)
Сделаю вид, что строчку про 114вт и 600вт вы то же прокомментировали.
Пошел торговать семечками. :)
100 от 600 - это совсем немало. Скажем так - при постановке подобного вопроса я буду учитывать все параметры. Плюс запас для нормальной работы самого блока, плюс запас на всякую ситуацию.
Семечками торговать - не ходите. Там тоже своя специфика. :)
Цитата
Ухожу, ухожу, ухожу...
Клещами, клещами, на один проводник от сети и P=U*I, или последовательно маленькое известное сопротивление, и падение напряжения на нем любым вольтметром, далее по  P=R*U**2  или P=U*...I
В 01.06.2017 в 16:47, Гость Вася сказал:
\ Я хочу узнать сколько еще дисков можно поставить. Бп 600 Ватт
в случае с дисками мерять ток не надо. На БП написано, сколько тока он по линиям 5в/12в отдать может, а на дисках, сколько они потребляют
Если по высокой стороне мерять среднеквадратичное значение тока, то лучше стрелочным амперметром, потому что там гармоники, цифровой может в разы наврать.
Недавно так узо 30 мА  срабатывало
меряли ток утечки ЧП, один цифровик показал 2мА, второй 25мА, а стрелочная Ц-шка 50мА, что оказалось верно. Чистую инусоиду все три прибора в одной цепи показыли верно (260мА через  лампу накаливания 60 вт)
Изменено пользователем khal
