Guest Вася
Замерить мощность компа не-rms тестером
Цитата
А вот каким методом прибор измеряет
Первый прибор  , покупали  за 30 евро, ошибся в 25 раз
Второй прибор True RMS , который 25мА показал , покупали за 200 евро, но и он в два раза ошибся.
А обычная стрелочная ц-шка . всё верно показала
Цитата
Цифра или стрелка - без разницы
Ни фига.
Финн-наладчик котельной приезжал, ток ионизации пламени горелки меряет только стрелочным амперметром (там 20 мкА) Хотя у него всяких дорогих цифровых приборов целая сумка была (в том числе газовые анализаторы цифровые)
31 минуту назад, khal сказал:
True RMS , ... но и он в два раза ошибся.
Выбрасывайте. Или измерения сделаны некорректно.
Финн - не аргумент. Методы электро- радиоизмерений - вот это аргумент. А кто, что и чем измеряет - это уровень грамотности в тех самых измерениях.
Два немца-инженера настраивали свою систему автоматики в нашем подшефном колхозе. Пока носом не воткнули их в явные ляпы, так и пропускали. А в системе защиты проверку герметичности а одном из агрегатов вообще перемычкой отключили. мы только недавно это обнаружили.
Так что неча на потусторонних специалистов молиться. Они такие же м..даки, как и многие наши халтурщики - лишь бы сдать.
Цитата
Выбрасывайте.
  зачем выбрасывать ? Всё остальное нормально меряет, а ток утечки можно и цэшкой померить)
В смысле...? приведи пример, как можно некорректно померить ток?
Других вариантов в общем то не нашли. Стрелочным амперметром меряет корректно и меня это устраивает)
Edited by khal
10 минут назад, khal сказал:
В смысле...?
Если прибор TrueRMS неверно измеряет, то его следует выкинуть. Если он проходит поверку без вопросов - то с чем тогда Вы сравниваете результаты измерений, что расхождение в два раза? Какое истинное значение потребляемого тока, на каком основании Вы сделали вывод?
В 03.06.2017 в 17:06, mvkarp сказал:
Я думаю, там любой цифровик наврёт, Получится, true не такое уж и true
срабатывание узо 30мА разных моделей и в разных шкафах,  на 25мА оне должен срабатывать.
Хотя есть еще один  вариант, что во всех шкафах уже есть утечка более 5мА, тогда всё таки True
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Вы можете проверить свои приборы, подав на них сигналы различной формы.
Проверка приборов это конечно интересно, но я плыву на тонущем корабле и только успеваю вычерпывать воду и  заколачивать дыры чопиками)
15 минут назад, khal сказал:
Это называется "холодная сварка". :)
Процесс - холодная сварка. Инструменты - деревянные электроды.
Практиковалось такое у ночных смен. Сварщика ночью нет, а до утра дожить надо. В последнее время хоть хомуты приобрели.
    • Долгострой он таки у всех долгострой, но Ваша работа впечатляет. Аккуратно, продумано, солидно.
    • Можно через преобразователь интерфейсов - usb to uart, на Китае стоит копейки и никаких сложностей там нет!!!
    • Да, при включении и выключении БП, возможностей для всяких эксцессов и стресса для элементов схемы много. Начиная с пускового тока транса и бросков зарядного тока через диоды и электролиты. У реле на постоянке будут обгорать контакты, при большом токе будет дуга. Реле на переменке легче, напряжение переходит через ноль и никакой дуги. Время отпускания у реле неплохое, единицы миллисекунд. У схемы в теме минус питания ОУ должен придти первым и уйти последним. Если этого не соблюдать, будут выбросы с амплитудой до напряжения на мосту. Я ставлю простой софтстарт на реле 48V в сеть, у него ток около 6 мА, которое замыкает резистор 100 Ом, типа схемы ниже. При включении ЛБП в питании ОУ сделана задержка подачи плюса на LM317, а при выключении ЛБП транзистор VT9 запирает полевик за 14 миллисекунд от щелчка  выключателя.   _SX_44.3.N.spl7
    • Угу. А вот Вы подключили к блоку аккумулятор на зарядку, и тут свет пропал.
    • В качестве силового применен мощный мосфет.
    • Как предположение: может быть стрелочный индикатор загрубился?  Посмотри характеристики этого индикатора, сколько его ток полного отклонения стрелки. Затем возьми другой миллиамперметр и подключи  его. Тогда  возможно что-то прояснится.
    • Не выжгут , все сделано  с запасом,  тиристоры тысячники, предохранители на 630А,  а номинальный ток привода 1600 А. Насколько я помню по инструкции допускалась работа с одним отключившимся тиристором. Предохранители только для защиты,  питался этот агрегат через токоограничивающий реактор от силового трансформатора 6000/660 Вольт. Кроме предохранителей никаких других  разрывающих цепь защитных элементов нет.  Вкл/Выкл по высоковольтной стороне масляным выключателем.
