Схема автоматизированной системы
Здравствуйте, уважаемые.
У меня есть система, прикладываю ее в файл.
Проблема в том, что необходимо использовать микроконтроллер ATMega8, но на нем не хватает выводов.
Подскажите как можно поступить? Может 2 подключить или какие варианты?
Д.Д, Д.У. ,Д.Т. ,Д.М. это датчик давления,уровня,температуры, мутности соответственно
Изменено пользователем Sheogorat92
"есть камаз, необходимо поставить двигатель от запрожца, но есть проблема в нем только четыре поршня это мало, может поставить два?"
ничего не напоминает?
