Экспандер MCP23017
Сейчас для того, чтобы увеличить количество входов АЦП ADS1115 я использую обычный аналоговый мультиплексер.
Его принцип работы мне понятен: 4 управляющими пинами я указываю какой вход включить. и именно с этого входа в на пин SIG и подается сигнал, ну и собственно всё работает как надо.
Но я хотел бы управлять мультиплексером через I2C, чтобы не только сэкономить пины, но и в принципе не нагромождать кучу проводников, когда будет уже не 1, а например 3 или 4 мультиплексера. Нашел микросхему MCP23017, но не могу понять из описания: она может передавать аналоговый сигнал или нет?
Если да, то я думаю она мне подойдёт и буду с ней разбираться, но вот если нет: то при помощи какой микросхемы, управляемой через i2с можно увеличить число именно аналоговых портов?
Только что, Hamulus сказал:
существует ли мультиплексер, который управляется через i2c
Ищи в компонентах аудиотехники.
32 минуты назад, my504 сказал:
А чем хуже SPI? Соединяете последовательно все устройства и разом загоняете управляющее слово.
проводов больше:)
но самое главное - у меня все остальные устройства работают через i2c: сейчас пока только контроллер сервоприводов pca9685 (2 штуки) и АЦП ADS1115, но потом то что планируется - тоже i2c будет: и гироскоп и еще несколько других сенсоров
вот я и хочу их по одной шине все пустить
Изменено пользователем Hamulus
добавка
Проводов всего ТРИ. То есть всего на один больше. Совершенно не принципиально и скорость на порядок выше.
Что касается мультиплексоров, то открываете сайт аналог девайса и в разделе аналоговых ключей и мультиплексоров находите искомое. Тем более, что Вы не указали диапазон сигнала, а от этого зависит выбор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
нашел ADG728
подойдёт? в смысле я немного не понимаю, есть ли разница между аналоговыми ключами и мультиплексорами?
а еще такой вопрос: а можно ли подключить к одним и тем же пинам Arduino 2 мультиплексора 74HC4067 одновременно?
ну то есть они будут включать одинаковый вход на обоих мультиплексорах, но сигнал от первого будет идти на A0 вход АЦП и от второго на A1, таким образом я смогу дифференцировать сигналы, но сохранить пины
сработает такое?
1. Подойдет
2. Мультиплексор - разветвитель. Может быть как цифровой, так и аналоговый. Если он аналоговый, то сделан на основе аналоговых ключей. Тогда он часто и называется как многоканальный (матричный) ключ.
3. С последним вопросом сейчас нет времени разбираться. Чуть позже. Но 4067 - довольно высокоомный ключ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
конечно, спасибо за заботу, но это уж я сам попробую и отпишусь:) так просто спросил, может кто уже пробовал и точно знает
