Sign in to follow this
terrmann
Хочу Смастерить Большой Внешний Винчестер..
Добрый день, уважаемые форумчане! :)
Я здесь новый, очень понравился мне форум и люди здесь, как вижу, хорошие. ;)
Увлекаться радиоэлектроникой я начал совсем недавно, неделю назад. Приборов, естественно, еще нет, но хочу сначала чисто теоретически представить и поговорить с Вами..
Значит так, моя задача: сделать большой внешний накопитель для хранения данных. Что-то на подобие WD My book. У меня есть четыре винчестера по 300 Гб.. Валяются как бы просто так.. Надо бы собрать их, сделать общий корпус (это не проблема), но вот кроме корпуса и винчестеров что еще нужно? =\
Вчера обсуждал со своим другом по этому поводу и пришел к такому выводу..
Мне нужны:
винчестеры (есть)
корпус (есть, но если что то не так, сделаю подходящий ;) )
firewire контроллеры
3 кабеля firewire для соединения контроллеров и один для соединения с компом
Внешний БП (это я взял с купленного мной контейнера)
Зеленый, как понятно, значит выполнено :) Красный - необходимо, а фиолетовый - сомнение.
Итак, теперь теория и вопросы.
1)
на firewire контроллерах внешнего винчестера обычно не одно гнездо.
Короче если их сцепить firewire кабелем вместе - кабель от коробочки будет идти один. Но всё равно будет видно как 4 диска.
То есть на один firewire контроллер можно соединить несколько винчестеров? Или для каждого винчестера нужен один контроллер?
2) Питание... Разъем для подключения внешнего БП 12v взять с готового контейнера для винчестера и припаять.. Только вот куда?
3) Получается, что нужна одна основная плата для соединения этих контроллеров, а также для передачи им питания и данных с/на комп, так ведь? =\
4) Хватит ли 12v на все это? ))
Вот такую схему я пока нарисовал... На всякий случай =)
Вот такой вот бред у меня сегодня. :) Но очень хочу разобраться и сделать все это.. сам даже пользоваться буду ))
Надеюсь на Вашу помощь!
С уважением,
Иван.
А почемубы тебе не собрать RAID он и быстроту обеспечит хорошую
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А аппаратный RAID, да чтобы внешний и на доступном интерфейсе, да не дорого - это фантастика.
Или на самом деле это можно сделать? 0.о
Хотелось бы узнать...
Сделать то можно, но вот во сколько это обойдётьса это я не знаю.
Обойдемся пока без RAID массива. Для начала.. ;)
Мне даже и 4 диска (на компе) удобны будут, каждый по своей тематике (фильмы, музыка, игры и программы).
Ну так кто что думает насчет моей схемы? 8) Правильно ли я думаю? :)
пять вольт где питание ? остальное по идее все стандартное и покупное это не поделка а так что те моддерское скорее... имхо...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В смысле? Не очень понял вопрос :( Чей пять вольт? Или про питание всего, чтобы это все работало ? :) Если да, то, разве, 5v хватит на все это? =\
помимо 12 вольт есть еще 5! А зачем тебе вобще столько внешней памяти? есле нужна большая флешка, так их сейчас в продаже валом...
А чёто не поня, ты хочешь сделать плату, которая объеденит всё это и он у тя бует как один большой винт? ну так вот. я тя обрадую. ты это сделать не сможешь! Или ты просто хочешь вынести винты надужу ? ну тогда бери 4 кабеля и подключай
2механик: Можно ли имея N кол-во винтов соорудить для каждого usb-мост и питать их всех от бытовой розетки?
Вроде криминала тут никакого нет.
Можно, тока тебе понадобитьса БП на 12В и 5В для питания винтов и собсно мостов.
Тока вот я не понял что хочем сделать автор топика...
Я кажется теперь понял, что мне нужно. :)
Что-то новенькое узнал.. usb-мосты. :)
В общем, у меня есть 4 винчестера.. Но не лежать же им голыми где-нибудь, поэтому надо сделать большой корпус для них (4 винчестера в один корпус). Это раз. Два - как я понял, каждому винчестеру дать usb-мост. Три - питание от 12v розетки. И, кажется, все проблемы решены.
Но я не понимаю:
1) usb-мосты... можете привести пример, что мне для этого нужно купить? иль где-нибудь почитать как все это вообще делать.
2) потянет ли 5 вольт внешнего БП для 4 винчестеров? 0.о
3)
какие кабели? куда подключать? =\
Ты не правильно понял про питание. Для того чтобы винт работал, ему нужно и 12 В и 5 В.
Это как? :blink:
UPD: А, разобрался, понял уже :)
Edited by terrmann
Остались две большие проблемы:
1) как делать мост
2) как подавать питание всем четырем винчестерам =\
береш четыре разъема "мулекса", соеденяеш провода по цветам и подключаеш к винтам...что в этом может быть не понятного?
есле непонял то сними крышку с системника и посмотри там!
зы. кстати у тебя харды SATA или IDE ??
мулекса
Что это такое? :rolleyes:
ЗЫ: Винчестеры sata'овые.
ЗЗЫ: У меня тока ноутбук.. нету большого компа.
Edited by terrmann
хм..есле у тебя ноут то как ты будиш питать диски? 4 харда на одном акаме долго не протянут!
вот тебе molex! просто соединяеш провода по цветам и все
Можно оставить слабенький БП от компа и всё это засунуть в одну красивую коробочку.
А скока винтов поддерживает твой ноут? можно просто подключить сата винты
мулекса
Дружище не пудри себе мозг, если ты даже изначально не понимаеш почему надо винту 5 и 12 вольт и что такое молекс, то дальше для тебя точно темный лес. Ну а на случай если ты решил всетаки заняться таким делом не взирая на проблемы и опасности (сожгеш вины своими опытами и все тут), то для начала почитай доки. А мое предложение такое, так как спаять самому контроллер firewire или usb тебе точно не удастся то будем опираться на готовое что есть в магазах, что есть в магазах: лично мне на глаза не попадались концентраторы SATA так что на прямую ход закрыт, идем далее firewire котроллеры для сата я тоже не видел (тем более с возможностью подключения нескольких, а может и есть не суть важна), а вот выносные USB короба под харды точно есть от сюда два пути - первый с сопротивлением "1 Ом" покупаеш короб с нужным тебе количеством хардов суеш и пользуешся, второй с сопротивлением "100 Ом" покупаеш отдельно конроллеры в количестве 4 штуки сам паяеш всю подводку к хардам затем от контроллеров будут на выход идти 4 usb ищеш USB-switch на 4 порта суеш туда свои 4 вывода и затем это все в короб и будет у тя все в поряде (по идее), питания будет достаточно от свича (свич должен быть с блоком питания). А теперь о недостатках какой бы ты себе путь не выбрал всеравно это будет настолько медленно на скоко ты себе можеш представить, и скачивание с такого девайса фильма будет равно времени скачивания из сети. Так что думай сам стоит ли терять время на то что можно купить готовое и в лучшем исполнении потому как в этой сфере съэкономить весьма сложно если ты даже бывалый ПАЯЛО ))) хотя ради спортивного интереса можно заморочится и слить немного бабла (но ток смари не заиграйся а то ваще без денег останешся )) )
Edited by xepo
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Ну вот последнее предложение - ещё что-то более-менее реальное. Только вот мобильность и вес этого устройства(килограм 10-15).
    • Если честно, боюсь что-то менять, без расчета, то есть обоснования. Как бы так сказать, я реально в лесу живу, и нехватало мне пожечь что-то. Пытаюсь найти информацию как посчитать, но не нахожу. Только банальный опсчет резистора для базы. А тут понять не могу, две базы составных транзисторов объединены, еще ведь на переходах эмитер-база падает напряжение, судя по статьям не полным. И в упор не понимаю, как выбираются резисторы подтягивающие, что R1,2 что R4,6. Я только начал заниматься радиоэлектроникой. Не прошу за меня делать, просто подскажите, ткните носом, а я уж попробую.
    • Не в резисторах дело. Транзисторы включены по схеме с ОК. Вот схема, которой можно управлять от более низковольтных сигналов:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
    • Это выход либо вообще сквозной, чтобы сохранить возможность по прежнему принимать аналог без перетыкания антенны - для извращенцев. Либо, как максимум, там есть ВЧ модулятор, но переключать каналы придётся все равно приставкой. От телевизора требуется только одно - включиться и перейти в режим AV. Дальше пульт его не нужен вообще.
    • Плата доктора 200 р. Адаптеры по-штучно по 50 р.  не разрезанная плата с адаптерами 200 р. (толщина 1,2 мм. режется по разметке ножницами по металлу) Доставка заказным письмом по России 100 р.
    • Резисторы R3, R5 уменьшить пробовали ом до 100-200?
    • В Хабаровском крае проходят несанкционированные массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Серея Фургала, взятого под стражу по обвинениям в организации заказных убийств предпринимателей. На митинги вышли десятки тысяч человек, по разным оценкам - от 10 до 30 тысяч жителей. И местные власти выступили на стороне демонстрантов.
    • Я видел ТВ тюнеры с выходами не AV, а такой же антенной. Мне кажется это удобнее будет, чтобы не пользоваться двумя пультами - от ТВ и от приставки, а переключать каналы сразу на ТВ. Плюс от одного тюнера смогут работать сразу несколько телевизоров. А так ТВ обычный, выходы все есть, не совсем древний. Мне нужно сразу 4 тюнера, поэтому я хочу купить на авито. Соответственно я опираюсь на то, что есть там и уже читаю описание. К примеру, https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dvb-t2s_priemnikpristavka_selenga_t81d_1790439622 тут описания нет, но есть тут и фото https://www.chipdip.ru/product/t81d?yclid=3926424372222385624 Правильно ли понимаю, что эта модель как раз на выходе будет давать преобразованный ТВ сигнал и можно подключить сразу несколько телевизоров к ней?
