Sign in to follow this
VKimport
Здравствуйте. Кто бы мог мне сделать дистанционный пульт упр...
Здравствуйте. Кто бы мог мне сделать дистанционный пульт управления??. Чтобы регулировать громкость двухканального стерео усилителя и громкость сабвуфера(моно). То есть чтобы на пульте были кнопочки громкости как здесь(то что ниже не нужно). Не бесплатно разумеется.
Оригинал сообщения
На заказ в единичном экземпляре такое делать не выгодно. Проще будет найти на алике что-нибудь сколь-нибудь подходящее, ну или самому собрать.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
    • КМК единственное что там подробно видно это по каким адресам компилятор раскидал переменные. собственно в 99% только это вынуждает включать сим в мплабе.
    • на 100кгц блокировка не нужна ,там и электролит справится,а вот на 20...30мгц смд керамика будет лучше,причем ноги(дорожки) должны быть короткими(для этого транзисторы как я писал развернуть ногами друг к другу),в АВшниках еще и шины питания лучше делать параллельно друг другу в верхнем и нижнем слоях платы,для компенсации излучения. у классической схемы влабый ВК годится лишь для 16ом нагрузки,попробуйте добавить всего один транзистор и он прекрасно работает даже на 4ом,причем искажения на порядок меньше,вот даже такая простая доработка намного улучшает звучание
    • с каких пор, английское слово loser, стало простым русским? в переводе означает: тот, кто вечно проигрывает, т.е. - неудачник. а он и, видимо, в пикчах разбирается, но не понимает а также не знает поэтому, он не только несварщик, и не электронщик.
    • Благодарю. В качестве первого приближения к решению проблемы нашел вот такую. схему от которой можно будет отталкиваться. Либо, как ты советуешь, на UC3843, но по сходной топологии изолированного преобразователя.  Вижу, что готовых решений вряд ли удастся найти.
    • Цена на ФР1-3 150 кОм вполне нармальная, даже сказал-бы детская. Как выше написали используется на пром. оборудовании. И чтобы туда что то в колхозить и в конце концов узаконить, замучаешься делать согласование, дороже выйдет. И не факт что ещё узаконят применение другой модели. Это вам на семки на домашнем диване грызть...
