Простой Ups Для Свичей [2]
xex
Привет, я уже создавал тут подобную тему, выбирал схему и т.п.
В итоге делаю данную схему: (рис.)
Но, теперь возникла необходимость в напряжении 3,3В (для
свичей compex)
Возможно ли с минимальными изменениями схемы сделать выходное напряжение 3,3В, но в то же время использовать аккумулятор на 6,8В?
Просто воткнуть резитор последовательно? Или есть более экономичные решения?
Как я понял, решений тут не много.. Нашел стабилизатор LM1086CT-3.3
Вопрос, нужно ли ему задавать управляющий сигнал? или он всегда выдает 3,3В на выходе?
По пдфам нашел схему включения всего с двумя конденсаторами, можно ли вообще обойтись без них?
Изменено пользователем xex
не советую кондера удалять ибо они стабилизатор от самовозбуждения спасают. есть вроде бы еще подобный стабилизатор. надо будет в датащитах порыться. найду скажу.
Также можешь параметрический стабилизатор с усилителем на транзюке сделать. тебе понадобится кс133, кт805Б, резистор на 300 оМ и пара электролитов на 200мкф. Дешево и просто!
еще подобрал LM3940, ток 1А, входное напряжение до 7,5В, выходное 3,3В. Схема включения подобная, падение напряжение 0.5В вместо 1.5В у LM1086. Только нет в продаже его у нас =(
не могли бы вы нарисовать схемку?
резистор на 300 Ом сделает снижение с 7 до 3,3В?
(транзистор какойнибуть экономичный надо, т.к. питаться может от батареи)
Нарисовал примерную схему, она правельная? Какой номинал резистора нужен для такого преобразования?
Стабилитрон забыл.
И конденсаторы на вход и выход, но их рисовать уже лень.
Как советовать, так все чатлане ...
А как расчитать транзистор, резистор и конденсатор?
Конденсатор на входе имеется (со старой схемы, 1000мкФ)
к174ун4б уже писал, пост №4
Конденсаторы можно и побольше, хуже не будет
Изменено пользователем Migray
Именно 300 Омный? кт805Б можно считать экономичным транзистором?
Какого номинала должен быть стабилитрон? 6.8В? Можно ли обойтись без него? или заменить резистором?
(столько вопросов потому, что нужно будет собрать кучу таких ups'ников и как можно дешевле)
Резистор я-бы поставил 150 Ом, но это навскидку, сразу говорю, не считал, возможно 300 - правильнее.
Стабилитрон КС133, напряжение стабилизации 3,3В, держит это напряжение независимо от тока нагрузки, в рабочих пределах, ес-но. Это напряжение является базовым для транзистора, на его выходе будет такое-же, но с большим током.
Что подразумевается под экономичным транзистором? Какой-бы транзистор не был, на нем будет падать разница межды входным и выходным (6,8-3,3 = 3,5В)
Если хочется экономить на деталях, то линейный стабилизатор - вариант оптимальный
Если надо экономить электроэнергию, то придется делать импульсник (или брать готовый)
Нарисовал окончательную схему, покритекуйте пожайлуста :)
И у меня самого есть еще пара вопросов по ней:
1. Можно ли конденсаторы С3, С5 заменить на номинал 470 мкФ
2. Какой номинал должен быть у резистора R5?
xex
300 Ом и не меньше. Стабилизирует напругу стабилитрон на базе транзюка, а резистор задает ток через стабилит рон. Я так понимаю тебе охота поставить транзюк с меньшей напругой насыщения. Можешь кт 819 или кт 829 поставить. Хотя кт 805б вполне справится, учитывая что 3,5 вольта разницы то напруга насыщения не столь критична. Цоколевка транзюка верная, но когда его мордой к себе держишь.
по схеме.
1. можно хоть 200мкф, как я уже говорил. за С6 еще бы конденсатор поставить бы. 0,047мкф. керамический. от вч помех по питанию. С2 тоже надо заменить на 0,047мкф. керамический.
2. Уважаемый, вы что издеваетесь или просто всю тему не читаете? я и Migray несколько раз писали-300 ОМ!
в остальном вроде бы все верно. если, что другие поправят.
У вас на выходе будет не 3.3В а приблизительно 2.6 - 2.8В - так как падение на участке кремниевого транзистора приблизительно 0.6..0.8В.
Поэтому рекомендую поставить стабилитрон на 3.9В.
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
просто сомневался, ктото 150 говарил =) ок, будет 300 Ом. Посматрел транзистор, у КТ829Б коэф. передачи тока намного больше КТ805Б, т.е. и падение напряжения на нем будет меньшее?
вот поэтому я спрашивал про транзистор =) поставить КС139А? Как можно узнать какой у них цоколь? Написано что у них есть и металический и стеклянный
Схему изменил, конечный вывод свел в один
Если поставить стабилитрон на 5 вольт, выходное напряжение будет 5В?
Нет.
Всегда будет Uвых.=Uстаб. - Uэб.
где Uстаб. - напряжение на стабилитроне;
Uэб - падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора.
для кремниевых транзисторов Uэб = 0,6 ... 0,8 (зависит от температуры и тока базы)
Вам об этом уже писали (см. сообщение 15).
http://shematehnik.com/?section=begun&page=stab
Изменено пользователем 131959G
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....   А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
