Намотка трансформаторов ТС-160 и ТС-180
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Имеется два тарнсформатора ТС-160 и ТС-180 в разобраном виде без вторичных обмоток. Очень хочется запилить на основе одного из них двухполярное питание для УМЗЧ. Проблема заключается в том,что при подключении к сети 220 В через лампочку и одного, и второго транса, последняя ярко загорается (магнитопровод не склеян, а просто стянут хомутом в обоих трансах), чего быть не должно.
С намоткой трансформатора дело имею первый раз, поэтому хотелось бы узнать мнение знатоков в чем может быть дело (КЗ в первичке у обоих сразу, или просто руки из Ж...) и как с эти бороться?
Если нужно, могу приложить фотографии. З
4 минуты назад, Бут Роман сказал:
А, что за лампочка?
Только что, Бут Роман сказал:
Да ладно...Проверьте на межвитковое замыкание,если сомневаетесь.
Вот фотографии. У ТС-180 на левой половинке намотана вторичка с расчетом на 36 В с отводом от середины. Мультиметр ничего не показывает
4 минуты назад, Богомол335 сказал:
Поменяй начало и конец первичной обмотки скажем на правом стержне.
на каком трансе (вверху 160, внизу 180)? Вообще, судя по фотографиям в интернетах,собрано и подключено все правильно
30 минут назад, Владимир 81 сказал:
первички правильно подключаете?
Вроде правильно все
Давайте потренируемся на ТС-180. Вроде как по схеме правильно подключен. Но все же  - поменяйте, как указано выше.
Кстати, ТС-180 выпускались в разных модификациях. У Вас какой именно?
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Поменял. трансформатор перестал гудеть и лампочка стала гореть сильнее. Наверное теперь действительно в противофазе
Роман вот ссылка на трансы,посмотрите,мож чем поможет.http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
Но судя по всему,если вторичка не замкнута,сколько на не ОМ?То межвитковка в первичке.
Почему напряжение на вторичке нулевое?
И, когда-ж Вы читать научитесь?
Ведь, было сказано изначально:
1 час назад, Бут Роман сказал:
Крашер,это вы не внимательны.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Похоже, что так. :( Меняйте как было.
По вторичке короткого нет? Почему напряжение на вторичке нулевое? Тестер исправен?
Вторичку я сегодня мотал сам...там вроде все аккуратно "по учебнику". Тестер исправен
1 минуту назад, YSW сказал:
Извините,что путаю народ) На левой половинке ТС-180 есть вторичка
6 минут назад, YSW сказал:
Сопротивление первички 6,4 Ома
Межвитковку нечем промерять?
Есть мультиметр только. Им можно как-то?
Вот и плохо,что вроде.Точно надо.Нет,тестером межвитковку не определить,надо простенький приборчик собрать,очень нужен иногда в нашем деле.А сопротивление 2ки?
Изменено пользователем YSW
я цепляю генератор и осциллограф и по искажениям синуса видно витковое..через конденсатор 4 мкф..на низкой частоте..
Изменено пользователем eugene.
4 минуты назад, eugene. сказал:
Есть где подробнее про этот метод почитать? Осциллограф есть, синус наверно можно взять со звуковой карты компьютера
разъединяй обмотки-на одну сигнал синус(квадрат) с цешки (если есть) или со звуковухи 50-200 гц через конденсатор 4 мкф..-на второй обмотке увидишь сигнал-если не искажен по форме то нормально потренируйся на исправном трансе..подключай генер к самой высоковольтной обмотке..
да-вход открытый у ослика..
6 минут назад, eugene. сказал:
Спасибо, завтра попробую)
На первичку посылаем сигнал с генератора, а на вторичке снимаем уменьшенный по амплитуде неискаженный/искаженный сигнал? я все правильно понял?
да-забыл-померяй омы на обмотке-чтоб звучку не пальнуть-если 4-8 ома- добавь перед кондером резистор ом 20..пол ватта
и форму смотри и на первой и на второй обмотке-изза кондера она может исказиться  немного..сравнивай..так даже строчники звонят..(ну не по высокой естественно..а обслугу)
