Конденсаторы
  • Ответов 62
Изображения в теме
Кстати, где применяются фторопластовые конденсаторы типа ФТ-3? На что они годны?
Изменено пользователем Mosfet 2007
Буду признателен, если подскажете как определить необходимый вольтаж электролитов в цепи питания УМ. Суть в следующем - в цепи питания на 23В стоят электролиты 10000 мкф на 40В, а в цепи питания 42В стоят 15000 мкф, вольтаж не виден. Хочется поставить конденсаторы большей емкости, осталось определиться с их напряжением. Какова формула расчета?
не рекомендую использовать емкости типа 15000мкф из-за высокой цены и индуктивности
гораздо удачнее будет взять джамикон или самфу 4700*50 В.тем более .что электролиты этих фирм держат напряжение до 60 вольт без увеличения токов утечки
Спасибо! :)
Тогда помучаю Вас еще немножко?
Возможна ли замена неполярных электролитов 50 мкФ в цепи прохождения сигнала на пленочные 47мкФ, поскольку номинала 50мкФ в данное время не существует? И, соответственно, 20 мкФ на 22 мкФ? или лучше набирать 20=10+10, а 50=22+22+5,6(6,8)? И какие непосредственно конденсаторы можно найти в номиналах 47 и 22 мкФ?
неполярные электролиты можно заменить на два встречно включенных двойной емкости,хотя когдато выпускались К50-51,может и сейчас такие найдешь
пленка не впишется в габариты
что обозначает надпись на конденсаторе 100 nM, 470 nK, 1 m(мю то есть)5c, 10 пК, 1m(мю то есть) OJ. А вот ещё на переменном резисторе 10км! Подскажите!!!
100nm - 100 нанофарад или 0.1 микрофарада.
470n - 470 нанофарад или 0.47 микрофарада
1m - 1 микрофарад
10пк - 10 пикофарад
1m - уже писал.
переменник 10км - это значит 10 килоом.
Граждане, мне как вандалу надо знать =) ,допустимый ток через конденсатор ФТ-3 ,
пошерстил инет- нету таких данных Мож у кого-то в справочнике есть?
и частота желательно знать какая, просто на работе пару пуков этих зверьков нашел,
хочу заделать блок на 40 КВАР....
...допустимый ток через конденсатор
Такого параметра нет у конденсаторов, переменный ток через конденсатор зависит от частоты и его емкости.
Странно, Вот своими глазами- на работе кондеры стоят ,630 квар, 600 в, 8 кгц, 40 мкф - чемодан 25кг весом с водяным охлаждением
в той же книге справочник кучинского (caps_145.djvu) в некоторых кондёрах ток указывается,
значит должен быть допустимый переменный ток через конденсатор ?
Я думаю, что нет. А ток, проходящий через конденсатор зависит от его емкости тк на разных частотах он оказывает разное сопр. Чем больше частота, тем больше ток.
Поскажите пож. что это за кондеры и сколько вольт они выдержат. емкость 1мкф.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
... в некоторых кондёрах ток указывается,
Ток может указываться для проходных конденсаторов...
Существует параметр "Реактивная мощность" которая примерно равна P=2*пи*f*С*U*U и характеризует нагрузочную способность конденсатора при больших напряжениях высокой частоты.
Похожи на К73-17 - 1 мкФ - 63 В
Cпасибо.
Решим задачку? Есть гипотетически 2 одинаковых кондера 400 в 0.1 мкф, есть индукционная печь с параллельным кол конт в нем индуктор
на контур подается напряжение 250 в ток ~ 10 А ("Активная мощность"), в контуре возникают колебания с резонансной частотой пр 200 кгц амплитудой 250 В
и током примерно 160 А ("Реактивная мощность") , Вэтот контур поставим 1 конденсатор пусть многострадальный ФТ-3 =>он грубо говоря выйдет из сроя
а если поставим 1000 в параллель( емкостью 0,1 нФ то емк получим 0,1мкФ), батарея -уверен- будет работать, так вот каким минимальным числом конд можно обойтись?
Как один вариант: поперечное сечение самой узкой части вывода является "токоограничителем" - 2 А на мм2 такой вариант подходит?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются Радиальные конденсаторы от Аксиальных, мне нужно заменить в усилке старые К50-24 2200мкф(63В) на 4700мкф(63В) импортные, а на сайте магазина чип и дип, множество категорий, где именно стоит смотреть?
У аксиальных выводы на одной оси, то есть в разную сторону
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста с конденсаторами :
на какое они напряжение?
И диэлектрик какой
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
По идее это пленочные
Меня инсересует белый прямоугольный конд-р - как называется.
А два коричневых на верхнем фото - из магнитофона SHARP, пленочные скорее всего. Непонятно, на какое они напряжение
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Помогите, хэлп, никак не могу разобраться с параметрами конденсаторов:
На какое напряжение они расчитаны ? И как называются
Зеленые конденсаторы : по какой системе у них кодируется напряжение ( 2a, 2g, 2j )
КД2: как определять, на какое они напряжение ?
Может есть справочник с такой информацией.
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Керамические
плёночные
керамические
Берёшь конденсатор с заранее известным напряжением такой же или похожей ёмкости и прикидываешь на глаз по габаритам. Чем больше габариты, тем больше напряжение. И ещё учитывай то откуда ты их выпаял.
...Может есть справочник с такой информацией....
 Конечно есть... но есть ещё и интернет с его практически безграничными возможностями:
как пример:         http://cityradio.nar...p/resistor.html
и это только малая толика...
Изменено пользователем SVN
