Sign in to follow this
VKimport
Купил новую atmega328p-pu, заливаю бутлоадер через Arduino I...
Купил новую atmega328p-pu, заливаю бутлоадер через Arduino IDE, пишет ошибка:
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Подключаю через кварцевый резонатор + конденсаторы на 22пФ, по схеме(фотография #2).
Что делать, как быть? ))
Оригинал сообщения
для начала прочитать сигнатуру купленного контроллера, а дальше думать
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Lila, где мне прочитать сигнатуру, другие пишут, что надо поменять значение сигнатуры в
конфиге, 0x1e 0x95 0x14; на это. Поменял, пишет ту же самую ошибку, только с новым значением конфигурации:
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 14
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Орзубек, убил как-то лоадер в Ардуине уно залив хекс от нано. Причём и до этого он не прошивался родным IDE. Перепрошил, используя нано как ISP программатор, через тот же IDE. Там даже готовый скетч есть для этого и много описаний в инете.
Рс. А вот нано, до всего этого, вполне успешно пережевала хекс от уно...
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Все хотел спросить по этому поводу, проблема точно такая же. Микрухи новые 328 не шьются ни программатором ни ардуиной. С кварцем и без кварца. Прошивка читается (нули)
cmon, guys
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Михаил, а какую ошибку пишет?
Михаил, я ж говорил уже, нужно прочитать сигнатуру и думать дальше
ХЗ как, но все заработало, странно то, что бутлоадер прошился в атмегу за секунду, неоднократно перешивал, прошивается все равно меньше 3сек, не знаю, радоватся, или как
