Sabre ES9028PRO
5 часов назад, quantium сказал:
какой индикатор имеете виду?
Дисплей LCD 16х2 который.
При соединении SPDIF пики данные отсутствуют,
Значит с USB бяка была. Осталось определить, программная или аппаратная.
2 часа назад, quantium сказал:
можно реализовать гальваноразвязку так
Через изолятор идут DATA; CLK; FSCLK; MCLK; а сигнал DSD OE изолируем оптопарой. Какие ещё сигналы используется в вашей плате не знаю.
Это явно не норма?
Норма.
С уважением, Александр.
1 час назад, Vector-A сказал:
На схеме все идёт через изолятор. Насчёт дисплея не думал. Да попробую с этой платой поколдовать. Кину фильтр на питание. Там и стаб какой-то на этой плате. Да и кабель через пол устройства меня постоянно смущает ((( питание совместно этой платы и xmos у меня вышло. Хотя отдельно пытался запитать плату контроллера не помогло. Возможно по сигнальный шумит.
Изменено пользователем quantium
17 часов назад, Vector-A сказал:
Сколько нормальное сопротивление выходное у данного цап? Знает кто?
В общем очень интересно увидеть реальные тесты данного устройства. Сделал все что мог. Понял что нужна гальваноразвязка. Либо очень чистый порт USB на графике это лезет именно с USB. В итоге по шуму выдал rmaa - 111 дб именно из-за пиков от usb.  и искажения на уровне 0,0007 (уровень самой Asus essence atx) . Возможно мой блок питания в пк очень шумный. + нет заземления. Именно это и повлияло. Нужно ставить фильтры по питанию на ATX 24pin
23 часа назад, quantium сказал:
Ещё хорошо будет если сам модуль XMOS запитать не от USB, а от отдельного стабилизатора в ЦАПе. Но как это реализовать у вас не знаю, в живую данную плату не видел.
Ну и качественные провода от пк до цап. Было у меня такое, поленился идти за кабелем, просто вынул из принтера и воткнул в цап. А он то хрипит, то заикается. Хотя принтер работал с ним нормально.
Изменено пользователем Vector-A
13 часа назад, Vector-A сказал:
уже запитан отдельно. А что с землей делать?. Если от ПК землю - лезет еще больше грязи. А если оставить только 2 сигнальных от ЮСБ - через раз определяется. Нужно нагрузку кинуть на питание от юСБ?
В 20.01.2018 в 10:04, quantium сказал:
Земли ЦАПа и ХМОСа соединять нельзя иначе действительно вся грязь полезет. Питать или от ЮСБ, а потом ИСО или отдельная обмотка т-ра со стабилизатором, а потом ИСО. Без компьютерной земли ничего не выйдет.
Изменено пользователем serglobo
12 часа назад, serglobo сказал:
Спасибо! Земля xmos соединена с общей. тдельно вывод идет  плату цап. А вот что такое ИСО я не понял если честно.
ISO, ADUM это изоляторы, просто от разных фирм которые позволяют отделить землю компьютера от земли ЦАПа.
  • 3 месяца спустя...
В 27.01.2018 в 22:45, serglobo сказал:
Найдено решение, за 700р на том же АлиЭкспресс! Похоже я вывел формулу чистейшего спектра!! На этом чудо цапе. От ВЧ данная штука очистила в легкую!
Новый USB изолятор 1500 В изолятор ADUM4160 usb/usb ADUM4160/ADUM3160 модуль
Запитан XMOS от отдельной обмотки. Также от нее же запитан дисплей устройства.
К сожалению паяльник пока сгорел.
Но скоро я выложу финальную переделку. Пока просто купите данную мелочь - она полностью изолирует сигнал. Вся грязь на ВЧ обрезалась в 0. в моем случае уперлось в предел измерений твикнутой ASUS essence STX!
Удивительно, что решение настолько простое.
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB-Isolator-1500v-Isolator-ADUM4160-USB-To-USB-ADUM4160-ADUM3160-Module/32776147766.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.459e33edcNUO0z
На Веге помниться писали проблемы с ними, сколько получилось прогнать через нее? Хай-резы и ДСД идут? А то лежит 3160 может и стоит использовать.
1 час назад, MaratAM сказал:
слушаю FLAC. Звучит прелестно. Пока ничего лучше не  слышал)). Все упирается теперь в акустику. Но денег на новую нет. Но даже на ней слышна разница с звуковой картой уровня Asus Essence STX TWEAK (SNR у которой идеален- шумы при замерах саму на себя отсутствуют вообще.).
А ведь кто-то слушает встроенное аудио.....
12 часа назад, quantium сказал:
Флаки тоже разные бывают, 44-16 или 352-24 разница по скорости потока сильно разная, в 10 раз, а есть у меня семпл ДСД 256 так там поток в 20 раз больше. Я понимаю, что смысла слушать музыку с таким битрейтом, а особенно хранить ее, особо нет, но сам факт возможности.
В 27.05.2018 в 09:09, MaratAM сказал:
96  / 24  спокойно воспроизводит.
  • 1 год спустя...
Вот достался мне ЦАП Breeze Audio 9028Pro
И вот что он может:
9028 breeze real
или вот так
9028 1 khz
Подключение по XMOS Xcore USB, на коаксиале не лучше по искажениям но звук без прерываний , а по оптике идут спонтанные прерывания выводимого звука.
В начинке цапа ( мне достался без ОУ) muses8920+BB 2227
И только на такой связке получается что либо стоящее.
Если устанавливать AD797 AD845 звука нет вообще , громкость минимальная плюс искажения большие
Хотя вот нашел, что получается у тестеров на 9028Про
9028 pro
Вопрос - полученное -это реальный предел возможностей цапа на 9028 или я что то делаю не так?
9028 1 khz
9028 pro
Изменено пользователем Alexander Mirgorodskiy
Немного непонятно с питанием ОУ
Если в дипе установлен OPA2227РА ( по крайней мере так маркирован) то на ножке 8 ноль, а на ножке 7 +14,97В ( как будто это ОРА227). На ножке 4 всегда -14,97В
Если установить в этот же ДИП вместо ОРА2227РА ОРА2228РА , то на ножке 8 появляется +14.97В
9028 может переключать питание в зависимости от типа опера ( 1 или 2 канальный)?
Причем на выходе тюльпанов звук есть в обоих случаях достаточного уровня громкости, но при использовании 2227 (? на самом деле) звук чистый , а при использовании 2228 (Малайзия оба) звук похрипывает "подВысоцкого"
