Sign in to follow this
VKimport
Делаю генератор на неодимовых магнитах иж ХДД были магниты с...
Делаю генератор на неодимовых магнитах иж ХДД были магниты сломанные пополам. Получилось 4 куска чередуя полярность. Выдает 27в светодиод горит но слабо. На 12в вообще не горит. Пробовал и провод 1мм намотал 480витков на арматуре как сердечник также пробовал на трансформаторном железе. Выдает 8в но лампочка накаливания не горит. светодиод на 3в тоже тускло горит. Что не хватает?
Оригинал сообщения
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
    • Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть. Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
    • Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим.  Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали? Чем измеряли, прибор не врёт? Батарея сильно старая?
    • Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?   Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
    • Пришел гарантийный с странным диагнозом *не греет верх* Сперва подумал термопредохранитель,у них бывают заскоки. Нет. Оказалось масла залили лишь треть от нужного (рука-лицо) Ранее не встречалось такого
    • вы сделали практически тоже самое, только сдвиг  влево на 8 применили на коэффициент "а"  с последующим делением на "b" и получили новый коэффициент на который умножаете х с последующим сдвигом  вправо 8. и да надо признать ваше решение более правильное.
    • У Андронникова в схеме с его сайта заложены антиклоновые закладки. В общем как всегда.
    • Да ладно,чего-не привык еще? Нервов не хватит на все
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
