Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ест никелметалгидр...
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Ест никелметалгидридное аккумуляторы 1.2в 1.65А. Бу. С помошю умного зарядного проверил в реалном емкост и внутренной сопротивления . емкост 1.5А. Сопротивления в раене 150 200 мом. Это хорошо или плоха. И какие стандарты ест про сопротивления.
Оригинал сообщения
Это хорошо или плоха... https://vk.com/doc99443151_437729680
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
