Автоматическое включение светодиода
Только что, KomSoft сказал:
Вот и результа
Видишь ли.. Общение на форумах, особенно если идут расчетные материалы от участников - это не только для ТС-ров, это для всех, кто читает данную ветку.
@mvkarp , прилагаю схему. Не нашёл фоторезистора в Мультисиме, поэтому просто пробовал разные значения сопротивления: при небольших сопротивлениях под R2 получилось регулировать точность срабатывания с помощью R1 , но тоже как-то странно - при 0-5% на R1 напряжение на светодиоде резко падает, и при 5-100% изменений нет. При больших сопротивлениях R2 R1 никак не влияет на работу.
Автом. вкл. на фоторезисторе.ms14
Спасибо всем, кто высказался. Только зашёл сюда, сейчас буду смотреть.
Первый вопрос, который возник при беглом просмотре - действительно T2 будет плохо без токоограничивающего резистора ?
Изменено пользователем Капридов Николай
Опечатка
А то! Ток потечет кэ Т1 - бэ Т2 и ничем не ограничен. В полной схеме стоит резистор в эмиттере Т2, но в вашей такой резистор  будет ограничивать ток мотора, поэтому ставить в базу
1 час назад, IMXO сказал:
те в базу надо вдуть 10мА , коэф.усил МП42 в лучшем случае 40 , в базу 250мкА, итого R1 максимум 17кОм
@IMXO, поясните пожалуйста с 17kOm. До этого всё понятно.
8 минут назад, Капридов Николай сказал:
поясните
Для начала, Вы расскажите, какие реальные транзисторы Вы предполагаете использовать и их основной параметр: ( DC gain или hfe или h21e или вета - это все одно и тоже, а именно - коэф. усиления по пост. току в схеме ОЭ )
2 часа назад, IMXO сказал:
очень даже...
предположим что у ТС суперпупер мелкий кулер итого ток 150мА , коэф.усил в режиме насыщения максимум 15.
и при 160кОм пофиг какое сопротивление у ФР, схема не работает...
в отличии от схемы у Борисова...
@Viewer, пусть , к примеру, так
Так я же Вам дал схему, что Вас в ней смущает?
Вы с логикой работы схемы определитесь.
Всего два варианта начального состояния:
- темно и кулер работает (это мой вариант схемы, основанный на Вашей первоначальной схеме);
- светло и кулер работает.
Переключение работы кулера происходит на уровне освещенности X Люкс.
Меня смущает лишь то, что первоначальная схема тоже, как показывают некоторые комментарии, работает. А она несколько проще Вашей, поэтому естественно, мне хочется разобраться до конца
Тем более, что человек, давший её мне, гарантировал 100% её рабочесть
39 минут назад, Капридов Николай сказал:
Вот с него и спрашивайте "рабочесть" :)
6 часов назад, Капридов Николай сказал:
Чем проще? Отсутствует один очень важный резистор?
@Капридов Николай , чтобы Ваша схема заработала, нужно, чтобы напряжение делителя в базе первого транзистора, состоящий из резистора и фоторезистора, в точке из соединения было примерно 0,25В для германия или 0,65В для кремния. Примерно возле этого напряжения на базе и будет происходить переключение.
Также нужно учитывать коэффициенты усиления h21 каждого транзистора, чтобы схема могла выдать в нагрузку необходимый ток. Оба каскада собраны по схеме с общим эмиттером. Поэтому нужно знать коэффициенты h21э.
Про них, коэфф. усиления Вам уже говорили.
Также говорили о необходимости резистора в базе второго транзистора. Ведь когда первый транзистор откроется, через базовый переход второго транзистора потечет ток во всю дурь, т.к. получится, что источник питания нагружен только на переход эмиттер-база второго транзистора. Следовательно, долго он не проживет. Ну, там , пару микросекунд, милли секунд, секунд. Все будет зависеть от степени открытия первого транзистора.
Вы там еще спрашивали про 17 кОм. Рассчитанный номинал есть минимальное сопротивление, которое во многом зависит от выбранных транзисторов и их усиления.
И давайте, окунайтесь в буквари. Тут Вам разжевывать вот так каждый раз не будут.
5 часов назад, mvkarp сказал:
Вы заблуждаетесь, уважаемый. Ток потечёт ровно такой, какой обеспечивает базовый ток Т1, умноженный на коэффициент усиления Т1.
По схеме из первого поста, этот самый ток через базовый переход второго транзистора не превысит 1 мА, что слону - дробина.
@Yurkin2015 , а в общем случае? Это чтобы откинуть Ваши мысли о моем заблуждении. Или я где-то указывал про конкретный коэффициент усиления? Или про максимально допустимые параметры транзисторов упоминал? Или Вы думаете, что я начинающему здесь должен писать трактат по работе этих транзисторов в разных режимах? Может, все же для него пока в двух словах "на пальцах" проще будет?
Имеете возражение? Почему тогда сами не не расписываете подробно, что и как?
@Капридов Николай , Ваша модель в Мультисиме работает. Просто Вы выбрали такие номиналы резисторов в базе, что первый транзистор закрывается уже при 5% номинала верхнего базового резистора. Т.е. при соотношении 20/1 и питании 4,5 вольта на базу первого транзистора с делителя приходит напряжение 0,2 вольта. Поэтому первый транзистор закрыт.
Замените нижний (у Вас это R3) на, скажем, 10 кОм. Тогда переключение будет происходить при 25-30%.
@mvkarp Не надо волноваться. Судя по словам
7 часов назад, mvkarp сказал:
Вы запамятовали, что коллектор есть источник тока, а не напряжения. Поэтому я сделал замечание по поводу использования базового резистора в схеме первого поста. Только и всего.:huh:
Изменено пользователем Yurkin2015
Вы высказали
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Без этой фразы я бы Вам поставил плюсик за уточнение. И все на этом. А так - увы. Получилось то, что получилось.
Я не в обиде, никаких претензий не имею. Высказал свое мнение. Все на этом.
3 часа назад, Капридов Николай сказал:
А знаете, есть ли в Мультисиме фоторезистор ?
а светить на него вы простите как будите, фонариком в монитор?
@Капридов Николай , нужно знать параметры своего фоторезистора и оперировать его сопротивлениями. Т.е. место него установить обычный переменник.
Но все равно в реальной схеме придется все подкручивать, подстраивать. Поэтому в Мультисиме Вы просто проверили работоспособность схемы. Можете еще посмотреть токи и напряжения в разных точках при различных режимах работы.
По поводу модели фоторезистора - @IMXO Вам ответил вполне красноречиво.
Можно, правда, создать/применить модель некоего источника, управляемого внешним сигналом, например, напряжением. Но не думаю, что кто-то ради такой мелкой схемы станет этим заниматься.
Еще добавок. Данная схема не имеет гистерезиса срабатывания (про гистерезис почитайте самостоятельно). Поэтому напряжение на нагрузку будет подаваться/сниматься в пределах некоторой точки. И не резко, а достаточно плавно.
Но как схема для изучения принципов работы она вполне годится.
Дерзайте.
@Капридов Николай Вставлю свое:
1.Замените фоторезистор переменником (с ограничителем)
2. Откиньте 2-й каскад и понаблюдайте за 1-м
Германий... кремний... Покажите мне транзют на любом материале, который не горит, когда на базе напруга больше коллектора.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
открою секрет, не знаю как в мультисиме, но в протезе она есть , причем интерактивная , а вот накой ее создали остается загадкой....
@IMXO, однако странно, что Вы так реагируете. Мне кажется совершенно логичной идея имитировать реальные условия в плане освещения
А как? Как построить модель элемента, изменяющего свой параметр в зависимости от освещения?
Специально поискал в Симе среди элементов. Не нашел.
