Всем добрый день!
Прошу помочь понять принцип работы прилагающейся схемы.
Я моделирую её в программе Multisim, но переменный резистор R1 у меня никак не влияет на схему, хотя он по идее должен служить для настройки уровня срабатывания.
Кто может, последовательно объясните работу.
13 минуты назад, Капридов Николай сказал:
а должен?
А если вместо R1 поставить переменный резистор?
В цепи базы резистора Т2 должен стоять токоограничивающий резистор, иначе пшык!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Карпыч зачем он вам? по картинке не видно что схема не рабочая?
ТСу надо для начала прочитать с 80 по 100 стр книжки для пионеров для получения первичных знаний о работе транзисторов и после перейти на 351ю для ознакомления с принципом работы правильной схемы
1101_yun-radl.djvu
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Исправим. Мультисим должен ошибку выдать. Но про нее ни слова.
В Мультисиме есть spice-модель для МП42?
Ну-ну.. Там и германиевых иных надо еще поискать.
Какая в пень разница для подобной схемы - германий, кремний. А при большом желании модель можно и откорректировать, и свою создать. Или не видели там такой функции?
Только что, mvkarp сказал:
 Или не видели..?
Вы сильно заблуждаетесь насчет того, что я не видел. Уж не менее Вашего. Кто будет создавать модель МП42? ТС? Или может Вы ему поспособствуете?
А разнице в параметрах современных npn Si  и древних Ge - существенна. Так, что пусть уж лучше выкладывает, что он там намоделировал.
не надо ссорится, ТС просил не модели проверять, а
4 часа назад, Капридов Николай сказал:
вот и померитесь кто круче
@Viewer , видели - тогда какого на меня бочки катите. Неспособны модель сделать - плохо. Способны - поделитесь.
Посты внимательно читаете?
@IMXO , ему скучно, небось, стало, что я прекратил отвечать на его убеждения по поводу его "монтажного ИЛИ". Вот и бесится.
А начать надо, как и всегда - с датчика и исполнительного устройства.
Параметры фоторезистора просты до неприличия:
- темновое сопротивление 500 кОм
- сопротивление при освещенности 10 Люкс (5..10 кОм)
Зависимость сопротивления в диапазоне 10..100 Люкс g = Lg (R10/R100) =0.5
Edited by Viewer
@Viewer будьте проще, предположим вместо ФР последовательно переменик на 0,5МОм и резистор на 10кОм
Монтажное - в Melania. А мне кажется, что в этой схеме фоторезистор для срабатывания должен УВЕличивать сопротивление, а не уменьшать
А где ТС? Может начнем так: Что должна делать схема при увеличении освещенности? Включать светодиод (моторчик)? Или наоборот - выключать.
Тогда так. При уменьшении освещенности увеличивается сопротивление фотоэлемента, с ним вместе - напряжение б-э транзистора Т1. Он открывается и открывает Т2 - запускается моторчик. Чтобы схема работала нормально, нужно ...
Кстати, сема совпадает с левой половиной на стр351
Следующий важный параметр - что такое освещенность?
Измеряется в люксах.
Освещенность - это световой поток (Люмен) деленный на площадь фотоприемника (м2)
Площадь фотоприемника можно примерно оценить по его даташиту - примерно 4*4 мм2
Световой поток - основная характеристика большинства источников света.
Для примера:
лампа накал. 40 Вт - 420 Лм
лампа накал. 100 Вт - 1350 Лм
LED-лампа 10 Вт - 860
3 минуты назад, KomSoft сказал:
в каком месте...
@Viewer  конкретней как работает схема в пост1 при изменении сопротивления ФР от 10 до 500кОм
, куда вас понесло!
А R1 подобрать к R2 так, чтобы обеспечивать напряжение бэ около 0.5в для кремниевого транзистора (или сколько там для германия)
Перебрался с дивана на комп, а то с мобилки дежавю не открывает. Согасен, не совсем совпадает. Вставляем для исключения разногласий. В схему из первого поста деталей бы добавить для работоспособности. Но на ПРИНЦИП работы, по-моему не повлият.
Edited by KomSoft
Вставил полный рисунок
@Капридов Николай Замените Т1 на КТ361, / А733, поставьте в базу Т2 резистор для ограничения базового тока (посчитайте сами, сколько нужно, чтобы хватило двигателю и не превысило максимальный) и моделируйте на здоровье. Тут в схема самые базовые знания, без которых дальше никак.
Все не дождусь модели ТС из Мультисима. У него именно в нем не работает схема. Наяву, конечно, все сгорело уже. А вот что накидано в модели?
30 минут назад, KomSoft сказал:
очень даже...
предположим что у ТС суперпупер мелкий кулер итого ток 150мА , коэф.усил в режиме насыщения максимум 15.
те в базу надо вдуть 10мА , коэф.усил МП42 в лучшем случае 40 , в базу 250мкА, итого R1 максимум 17кОм
и при 160кОм пофиг какое сопротивление у ФР, схема не работает...
в отличии от схемы у Борисова...
Абсолютно рабочая схема с указанным фото-резистором GL5516.
Двигатель принят условно мощностью 0.5 Вт, ток 100 мА.
Логика взята из первоначальной схемы ТС: в темноте двигатель работает, при освещенности 100 Люкс двигатель включается  выключается.
Spice-модель фоторезистора GL5516 принята линейной, с изменением сопротивления от 500к до 50к. (0..100 Люкс)
Edited by Viewer
Спорить не буду, я так глубоко не копал. Думаю, что ТС после первых постов ушел читать книгу или обиделся. А для себя уже давно каждый бы давно отмоделировал в программе или железе.
Делаем замену на отечественные транзисторы.
Берем первый попавшийся под руку МП42Б и КТ815Б.
Измеряем hfe: 61 и 78 соответственно. Корректируем эти параметры в схеме и пренебрегаем разницей в моделях Si и Ge.
И.. схема не работает или работает плохо.
В итоге, для такой двух-транзисторной схемы с небольшими hfe << 100, пришлось использовать схему Дарлингтона:
    • By virek
      Продам Фоторезисторы  с хранения:
      ФР1-3 (28шт)
      ФР1-4(35шт)
      ФР-764 (42шт)
      85-86 год
      За все 2000 р с доставкой по России.
      vk.com слеш sykt24
      торг
    • By Alex Grin
      Доброго времени суток господа! столкнулся с проблемой, точечные светильники gu10 4w  фирмы gtv подключены через диммер, на малой нагрузке все нормально, как только начинаешь добавлять нагрузку (в плоть до полной) лампы начинают мигать, прошу помощи у знающих людей.
    • Guest Loggin
      By Guest Loggin
      День добрый. В двух словах хотелось бы от нуля и заземления запитать несколько 3-х вольтовых светодиодов. Днем около ~2v, вечером, когда соседи включатся около ~3v. Думаю выпрямить ток по схеме ниже, увеличив его до ~4v к примеру и запитать параллельно через ограничивающие резисторы штук 8 ярких светодиодиков, собрав подобие бра. Паять спаяю, но выбрать конденсаторы и диоды нужных значений не смогу. Очень надо, по какой причине я думаю не сложно понять.
    • By Ілля Варгатий
      Здравствуйте, довольно много времени потерял с подбором правильных деталей, надеюсь комьюнити мне поможет)
      Я совершил некоторые открытия в сфере постройки гаусс ганов, точнее могу сказать, я добился серьезных результатов, благодаря придуманных мною спец соленоидов (точнее я уверен они существуют, просто я додумался до их использования в гаусс пушке), и решил проблему конденсаторов. Теперь они просто не нужны, устройство абсолютно портативное, и выдает нужный вид и количество мощности.
      Но есть не большие проблемы:
      1. Я не очень то и силен в электротехнике, поэтому надеюсь с вашими подсказками прорвемся.
      2. На данном этапе столкнулся с проблемой в оптоэлектронике. В прототипах я использовал обычные оптроны, после него - логик. Что бы во первых увеличить мощность сигнала для мосфета, во вторых изменить логику сигнала, так как грубо говоря оптрон всегда дает сигнал, а когда снаряд его перекрывает, сигнал прерывается. Нужно изменить было порядок, что бы открыть мосфет.
      Проблема данного способа в том, что присутствует большой (относительно скоростей) дилей (задержка), изза чего приходиться на скорость полета пули где то от 60 - 80 м/с отодвигать соленоид от оптрона на расстояние больше 10 см... Что недопустимо, так как требуется большое количество ступеней. И вторая проблема такого подхода в том, что при разряде гальванических элементов, падает напряжение, и приходиться немного изменять и без того тонкую настройку расстояний.
      Решить проблемы можно только одним способом
      Подобрать правильный фоточувствительный элемент (я в них не силен), который максимально быстро передаст сигнал мосфету, без посредников. Или альтернативное решение, которого я пока не вижу...
      Теоретически как я понял, фототранзисторы - так умеют, но я до конца так и не понял. Например: LPT 80 A (https://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14f5/0900766b814f56a0.pdf) по даташиту, как я понимают работает до 20в? И скорость роботы на порядок выше чем у остальных (Rise and fall time (VR = 5 V, RL = 50 Ω, λ = 850 nm) (typ) tr , tf 0.02 µs).
      Условие: как бы пока мой взор упал на IRFP4468PBF. ему надо от 5в до 20в (250μA), Но есть альтернативы. Точно должна быть возможность пустить больше 5в.
      Заранее благодарен за помощь, это не последний мой вопрос, но надеюсь на плотное сотруднечество!
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте! Ребята. подскажите, пожалуйста, какой источник питания нужно для того что бы работали 20 параллельно подключенных лампочек 12V/60mA DC. Какими соображениями нужно пользоваться? Если можно подкиньте рисунок схемы. Спасибо. С уважением, Михаил.
