Sign in to follow this
VKimport
Как проверить микросхемы ?(мультыметром)
Ни как. Только косвенно по распиновке между выводами питания не должно быть короткой и то это только питание провериш что это не она в схеме коротит.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Некоторые мульты с логикой есть
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Алексей, хороший ваш ответ - по существу и правдиво, а не как идиотский!
Люблю БОГа, природу, и действительно Верующих в Бога Единого!
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
    • @alekstar Резистор просто вышел из строя от превышения мощности. Он никого не ждал. Иногда и палка стреляет. Он взорвался только лишь потому, что разработчик удешевил, и вместо мощного NTC-термистора поставил просто резистор, это обычная практика.
    • Проще, по-моему, схему сразу выложить.
    • аппарат интересен только тем, кто дpoчит на всю эту старину. Имхо, там нет ничего интересного. Это как с ламповыми усями. Выкиньте, и купите нормальный аппарат. И не надо тут на весь форум орать, дескать интересно самому восстановить/отремонтировать. Уж коли в элементарной схеме, так и не зачем вообще трогать! Купите спиннер и крутите, коли заняться нечем!
    • @sima8520 Я переделал блок согласно данной схемы ATX блока: Если напряжение выше 15 В нужно, логично потребуется перемотка трансформатора. При расчёте трансформатора нужно не забыть указать минимальное напряжение питания в сети не более 180 вольт (а то не хватит запаса).
    • Лёх, ну нельзя же так! Работает по другому.  Я согласен, что в обычном повторителе больше тока - лучше. И тоже до определённого предела. А здесь все картинки я тебе показал. Согласен - на голодный паёк сажать не надо, но и накручивать нет смысла здесь. 35мА - вполне. Ну, 50мА. При 100мА лучше не будет. Посмотри АЧХ - одинаковая при 9мА и 106мА. Ну, это ещё от моделей зависит, я ж не спорил про конкретные 0302-0281, а в общем. Живые будут нормальные. Но никто не мешает поставить, что хочется. И бывает, что медленный лучше, чем скоростной. Не скажи. Они все разные. Чтобы исключить китай-подвал. Я и не говорил, что не будут работать. Это модели, не живые. И они тоже 4МГц. Не буду спорить про 0302 -0281, т.к. не ставил. Возможно, они правда кривые сами по себе. А 21193-94 вживую нормально. И NJW, и MJL. Они 4МГц (мин.). Сравнивал с 2SA1302 - 2SC3281 и 1943 - 5200 - на слух и РМАА одинаково. Почти. Определился давно - не хуже. Поэтому и утверждал, что не важна частота. А вот 0302-0281, получается, совсем косячные. Будем знать. Правильно я из кита такие сразу выкинул. Не помню, график тоже смотрел тогда, скорее всего. Так что не серчай. Разве не в ките были? Ладно. Но я всё равно попробовал бы заменить. Мало ли. Моделей на них нет. Но в общем против них ничего не имею. Только подстраховаться от левака.   Где-то косячок. Вот и призываю методом исключения (замены) выявить его.
    • ant4 -  - ну вот сделал фото сварки, конечно уже не так получается красиво, потерял сноровку. Болт приварился не очень хорошо, хотя на первом месте где видно он приваривался то там он держался очень даже не плохо.  Проволка приварилась хорошо на отрыв держит крепко. Вещь в принципе хорошая. Мне нравится сваривать аккумуляторы , беру тонкую проволку ,где то 0,5 мм диаметром , один конец залуживаю а другой незалуженый , привариваю к акб и таких шт 3-4 проволочки , потом все спаял в кучу и припоял к такому же концу другого АКБ.   это маленький патрон зажима проволки при сварке
    • Доброго времени суток! Почитав размышления на тему п/а, пару страниц раннее, хочется отметить, делал на производстве тесты на источнике сварки " wdm" Fenix, Lorch, Meser. На проволке 0.8мм при подоче 10м в мин и напряжении 34в( это макс на всех этих источниках) ток 145А не более. Действительно Вам скажу что в алгоритме сварочников на мк заложенно добавление тока относительно подачи проволоки, что та успевала плавится. Пусть ктото и бранит меня, но такая прошивка и пишу как есть
  • SMD резистор типоразмера 1206 1250 шт. 0 Ом-10 МОм
