Помогите выбрать магнитную головку
1 час назад, TheSun сказал:
универсальную головку на отечественную деку
Поймал волк колобка. Говорить: есть я тебя не буду, я тебя трахну"...
---- Минуты через две - покрутив колобок и так и эдак - волк рявкает: "Ты, хоть пукни, для ориентации!".
 Так и тут, чё хоть за дека?
Сравниваем индуктивности и сопротивления, подбираем близкие и, в случае КРАЙНЕЙ необходимости, подстраиваем ток подмагничивания, если это предусмотрено в ГСП и ГСП без СДМ.
Ну, это уж более чем очевидно. Наверно проще вокруг башки новый майфун собрать, нежели в стандартную модель загнать башку другого размера - погибель для ЛПМ
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
