Sign in to follow this
VKimport
В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэл...
В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэлементов. Рассмотрены приспособления для удаления припоя - оловоотсос и оплетка.
На ютубе: https://youtu.be/sdv2ME72xF4
#Пайка #оловоотсос #демонтаж #паяльникTV
Оригинал сообщения
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Сергей, По часовой стрелке от off. 1)ACV: измерение напряжение переменного тока, т.к. AC означает переменный ток, DC - постоянный, а V, это напряжение. 750 и 200, это максимальное напряжение, которое можно мерить в этом режиме. Например поставив на шкалу ACV - 200, нельзя мерить напряжение в розетке, т.к. там 230в, которые превышают 200 максимальные. Зато поставив 200, можно более точно измерить напряжение, т.к. появляется дополнительный знак после запятой.
Сергей, в розетке переменный(AC). Если переключить мультиметр в режим ACV 750, то можно увидеть напряжение в сети. Измерять уже в этом положении, т.к. я раз додумался сначала подключить щупы, потом крутануть колесо, прикольные искры летели из гнезд мультиметра.
Сергей, 2) DCA Это измерение силы постоянного тока,
аналогично, на режиме 20m нельзя измерить ток к примеру в 67m, но зато более точные показания при измерении тока до 20m. Если напряжение можно мерить где угодно при подходящем режиме, даже в розетке, то Амперы надо мерить через нагрузку, допустим через лампочку. Подключение напрямую к источнику приведет к уничтожению прибора(проверенно на своем опыте, спалил таких штук 10). Есть один нюанс с делением 10А, для использования этого режима, нужно щуп переключить в соответствующее гнездо. Тогда можно будет измерять токи до 10А. У меня на одном мультимметре было написано 15 сек. Возможно долго измерять в этом режиме нельзя, т.к. большие токи ведут к нагреву.
Сергей, 3) hFE показывает коэффициент усиления транзистора. Можно увидеть белую линию, идущую от этого режима к гнездам, куда втыкаются биполярные транзисторы( B - База, C - коллектор E - эмитер). Там на базу подается ток, и смотрится во сколько раз транзистор усилил усиливает. В результате на табло выведется соответствующее значение.
Сергей, 5) с значком как направленные волны от источника, это прозвонка. Очень полезная вещь. Ей смотрятся обрывы в проводах, пробит или нет транзистор или диод. При отсутствии сопротивления издает сигнал. Можно опробовать сомкнув щупы при переключателе в этом положении. При очень большом сопротивлении звук уже не издается, реагирует только табло. Я этой штукой прозваниваю диоды и транзисторы.
В прямом положении может показывать 600 без звука, в обратном ничего не показывать. При пробитом диоде или транзисторе пищит, и показывает маленькие значения.
Сергей, 6) Измерение сопротивления. 200 при малых сопротивлениях, и по нарастающей. Как и в других режимах, при сопротивлении в 475 Ом, мультиметр в режиме 200 ничего не покажет, надо переключать в положение 2000. Можно и больше, но тогда точность теряется. Если не ошибаюсь, в положении 2000к (2000кОм), если щупы сильно сжать пальцами, то мультиметр начнет показывать некоторые значение, вроде как сопротивление тела электрическому току.
Сергей, 7) Ну DCV думаю уже должно быть понятно. Постоянный ток, а всё остальное аналогично.
Распаиваю платы на самодельной электропечке, нагрел подвергал плату (осыпалось олово) и вытягиваю компоненты
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
ктому же жалом только один контакт получаетсься расплавить, а как все контакты сразу нагреть ?
