В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэл...
В этой части представлены способы отпайки, демонтажа радиоэлементов. Рассмотрены приспособления для удаления припоя - оловоотсос и оплетка.
На ютубе: https://youtu.be/sdv2ME72xF4
#Пайка #оловоотсос #демонтаж #паяльникTV
Оригинал сообщения
Сергей, По часовой стрелке от off. 1)ACV: измерение напряжение переменного тока, т.к. AC означает переменный ток, DC - постоянный, а V, это напряжение. 750 и 200, это максимальное напряжение, которое можно мерить в этом режиме. Например поставив на шкалу ACV - 200, нельзя мерить напряжение в розетке, т.к. там 230в, которые превышают 200 максимальные. Зато поставив 200, можно более точно измерить напряжение, т.к. появляется дополнительный знак после запятой.
Сергей, в розетке переменный(AC). Если переключить мультиметр в режим ACV 750, то можно увидеть напряжение в сети. Измерять уже в этом положении, т.к. я раз додумался сначала подключить щупы, потом крутануть колесо, прикольные искры летели из гнезд мультиметра.
Сергей, 2) DCA Это измерение силы постоянного тока,
аналогично, на режиме 20m нельзя измерить ток к примеру в 67m, но зато более точные показания при измерении тока до 20m. Если напряжение можно мерить где угодно при подходящем режиме, даже в розетке, то Амперы надо мерить через нагрузку, допустим через лампочку. Подключение напрямую к источнику приведет к уничтожению прибора(проверенно на своем опыте, спалил таких штук 10). Есть один нюанс с делением 10А, для использования этого режима, нужно щуп переключить в соответствующее гнездо. Тогда можно будет измерять токи до 10А. У меня на одном мультимметре было написано 15 сек. Возможно долго измерять в этом режиме нельзя, т.к. большие токи ведут к нагреву.
Сергей, 3) hFE показывает коэффициент усиления транзистора. Можно увидеть белую линию, идущую от этого режима к гнездам, куда втыкаются биполярные транзисторы( B - База, C - коллектор E - эмитер). Там на базу подается ток, и смотрится во сколько раз транзистор усилил усиливает. В результате на табло выведется соответствующее значение.
Сергей, 5) с значком как направленные волны от источника, это прозвонка. Очень полезная вещь. Ей смотрятся обрывы в проводах, пробит или нет транзистор или диод. При отсутствии сопротивления издает сигнал. Можно опробовать сомкнув щупы при переключателе в этом положении. При очень большом сопротивлении звук уже не издается, реагирует только табло. Я этой штукой прозваниваю диоды и транзисторы.
В прямом положении может показывать 600 без звука, в обратном ничего не показывать. При пробитом диоде или транзисторе пищит, и показывает маленькие значения.
Сергей, 6) Измерение сопротивления. 200 при малых сопротивлениях, и по нарастающей. Как и в других режимах, при сопротивлении в 475 Ом, мультиметр в режиме 200 ничего не покажет, надо переключать в положение 2000. Можно и больше, но тогда точность теряется. Если не ошибаюсь, в положении 2000к (2000кОм), если щупы сильно сжать пальцами, то мультиметр начнет показывать некоторые значение, вроде как сопротивление тела электрическому току.
Распаиваю платы на самодельной электропечке, нагрел подвергал плату (осыпалось олово) и вытягиваю компоненты
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
