Пуско-зарядное устройство Барк УЗПС-12
Помогите разобраться с работой устройства. А именно-  хочу знать принцип работы регулятора напряжения. Ну и в обще отремонтировать нужно.
Ситуация такая : При включении, светят все 3 светодиода. При подключении нагрузки ( лампа 12 в ) светодиоды гаснут кроме "Сеть", но при этом на выходе ноль и лампа  не светится. Все детали проверены. Транзисторы, резисторы, конденсаторы, тиристоры Все вроде исправное. Обрывов дорожек нету. Напряжения на транзисторах ) 0.3 в а то и меньше относительно массы (масса "+" )
по схеме должны стоять 2 тиристора Т 142-80-1 ? , но вместо одного стоит ТЧ25-9-374
Попал он ко мне , уже после чьих то рук. Было множество обрывов дорожек, конденсаторов, непропай..  И был впаян  резистор 1.5 к между базой и коллектором VT 1 . Все востановил. Пробовал вернуть этот резистор,  в результате чего устройство работает на "полную", и нечего не регулируется..
 Схему перерисовал с рисованной кем то на листике (нашел в сети ), а так же, сверял со своей платой.Ошибок в схеме вроде нет.
Изменено пользователем Эрвин Ромель
7 минут назад, Эрвин Ромель сказал:
должны стоять 2 транзистора Т 142-80-1 ? , но вместо одного стоит ТЧ20-9-374
закрой его ... это не транзисторы ... а второго - даже гугль не знает! :)
Про принцип работы тиристорных регуляторов читал... Конденсатор разряжается в какие то периоды времени, открывает какой то там транзистор, и тем самым в какой то период времени поступает на управляющий электрод тиристора импульс напряжения-и он открывается. Периоды времени-а это величина импульсов- влияют на ток который пропускает тиристор (регулировка)
Но это все далеко от моей схемы. Нету подобных схем, где столько транзисторов.  Вот и ищу специалиста , который сможет описать работу моей схемы, как это делают  при описании какой то там схемки-на сборку.
27 минут назад, Эрвин Ромель сказал:
так это тебе в раздел РАБОТА - 10-20 у.е. за страницу текста описания :)
20 часов назад, Эрвин Ромель сказал:
...как это делают  при описании какой то там схемки-на сборку.
Данная схема использует среднюю точку и симметричная. Мне кажется, что тиристоры не только должны быть одинаковые, но и подобраны в пару по характеристикам, особенно по временным характеристикам.
А еще возможно заменить стабилитрон VD16(? плохо видно). Вместо него установить диод стрелкой вверх по схеме.
44 минуты назад, talgat сказал:
Спасибо хоть за какие то подсказки. На счет одинаковых тиристоров ,тоже было подозрение. Попробую заменить. Интересно, если я  временно ради проверки попробую поставить КУ 202 (пару) можно ли ?
 И на счет стабилитрона  КС156 VD 10 ( тот что с права по схеме)  включение его согласно схеме и обозначению на плате, вроде правильное. А вот номинал, это я прочитал у человека у которого срисовывал схему. У меня же изначально, кем то, был впаян диод Д10Б
Не сравнивая глубоко характеристики тиристоров, рискну предположить, что при такой замене зарядное останется током до 10А, а пусковое - нет. У Ку202 максимальный ток 10А
22 часа назад, KomSoft сказал:
та   просто  , ради проверки схемы управления, чтобы выяснить причину, не покупая за ранее новых ,нужных тиристоров.
