Красивый Самодельный Корпус.
я так тоже делал,но поверхность получается матовой и чвет грязный получается,того же эффекта можно добится раствором соли и соды(с гальваникой). Нашел способ воронения негальваническим способом,но там такие реактивы,что и в Питере найти трудновато... вот сам способ:
Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100?С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.
а еще интересует вопрос ровного шлифования передней панели и потом охота ее таким способом окрасить,но этот способ плохо,по описанию, ложится на негладкую поверхность...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
В том-то и дело,что способов чернения много,но все предполагают или гальванику,или набор труднодоставаемых химикатов. Переднюю панель я красил темно-серой молотковой эмалью из баллончика.Перед этим немного протравил в "Кроте",поверхность получилась несколько шероховатой,краска очень хорошо легла.
С уважением,Сергей.
  • 3 месяца спустя...
А я свои корпус сделал полностью из алюминия(5мм) слава богу достался за символический магарычь-ЗНАКОМЫЙ на металлобазе работает так что я отделался пивом! а красил я так-все детали положил в эмалированный тазик и залил электролитом с плотностью -1.20 , затем всё это дело подогрел и дал постоять примерно 20-25минут, достал просушил ,промыл, опять просушил,затем обработал грунтовкой 1 слой а уж потом покрасил краской черной ! пошел в магазин -купил переводнушку(ЛИСТ С БУКВАМИ И ЦИФРАМИ) обозначил что где и готово! жаль фото выложить не могу! P.S. КРАСКА НА КОРПУСЕ ДЕРЖИТСЯ ОТЛИЧНО НЕ сдирается И НЕ ЦАРАПАЕТСЯ КАК ИЗ балончиков! ЕСТЬ ЕЩЁ ИДЕЯ -НАРИСОВАТЬ КАКОЙ НИБУДЬ УЗОР НА КРЫШКЕ КОРПУСА(БРАТ АЭРОГРАФИЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ) И ВСЁ ЭТО ДЕЛО БРЫЗНУТЬ СВЕРХУ ЛАКОМ!
ПУСТЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ УБЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- ЧЕМ Я УМРУ ОТ ИГЛЫ И СТАКАНА....
Господа Где можно Subj в городе прикупить небольшого объёма?
Прошёлся по магазинам, всё большое. Вилел только маленькие корпуса в Бизнестехнике и в Профи. Но в БТ их только с начинкой продают, а Профи InVinы тоже крупноваты. Хотелось бы поменьше. Что-то типа Slimа.
  • 4 месяца спустя...
Найти кусок люминия такой толщины, да еще и анодировать его весьма сложно :( Забросил эту идею на стадии "купите у нас лист 1х2м нужной вам толщины - мы все нарежем". Анодировать в принципе можно самому, но больно это геморно, ибо нужны достаточно редкие реактивы (для некоторых цветов) и соблюдение условий процесса.
А я во че нашел! Набираем в поисковике "композитные панели" и.... например вот http://www.aluminstroy.ru/info/ помоему идеальный материал для корпуса: и аллюминий, и в обработке краине легок, дак еще и цвет какой хочешь хоть даже метталик!
Строительные фасадно-композитные материалы давно уже используют самодельщики для корпусов.
Только он листами трех-четырехметровыми продается.Надо обрезки у рекламщиков покупать - они его довольно часто используют.
  • 4 недели спустя...
вот из композитной панели под названием Dibond. Поверх все равно алюминиевые панели. Композит фрезеруется хорошо для загиба под 90гр.
В вечном бане
ИМХО конечно, но дюбонд не подходит для таких массивных конструкций о_О И царапается он достаточно легко... Предназначен для облицовки фасадов - там его и использовать, где никто не поцарапает.  :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ДСП-ламинированое(оно крепче за счот ламината по сторонам)из него делаються боковины (отклеить самоклейкой нужной расцветки,стыки подвирнуть вовнутрь(остатки плёнки).низ сделать из текстолита толщиной 4-6мм или листа Ст3(ЛИСТ УГЛЕРОДИСТЫЙ СТАЛЬ3)толщиной 2мм,крышку также их металла(железо непринцыпиально-важно чтобы материал был достаточно жостким,я на крышку использовал стеклотекстолит фольгированый 1,5мм-правдв корпус был небольшой),передняя панель любой перечисленый выше материал-также обклеиваеться(предварительно перфорировать под органы управления)тыльная часть передней панели крепиться на уголках к боковым(уголки предварительно прикрутить к передней панели винтами или саморезами с потайными головками-место где саморез-зашпаклевать,верх и низ крепить просверлив п торцах ДСП и крышке-днище отверстия с потаями,крепит саморезами.задняя панель из металла или текстолита ,на неё крепить радиаторы и разьёмы.при возможности покажу готовый вариант,дай бог клиентов!
если дибонд внутри конструкции исполняет роль соединительной конструкции, то во первых и черт с ним если он царапается, а во вторых смотря какая конструкция, почему он для массивных конструкций не подходит? из него бескаркасные вывески стеллы рекламщики делают с подсветкой неоном и соответственно установкой ВВ трансов внутри по 15кг и ничего не нагружается, пара ребер жесткости и порядок ;) .
По поводу ДСП: ИМХО конечно, но дерево(именно дорогие породы, а ДСП это вообще отходы) в корпусе УМ кроме как декоративных накладок или ламповых конструкций, это зло. Корпус надо делать из листового алюминия/латуни/меди, переднюю и заднюю панели хоть и декоративные, но так же из металла, с фрезеровкой и всеми подобающими делами, несущей конструкцией желательно делать полосы/уголки или сами радиаторы. Все остальное в 99% случаев получается "самопальным" по внешнему виду всегда на 3- .
вот эскиз в будущем красивого, эстетичного, крепкого корпуса усилителя полностью из окрашенного химическим способом алюминия(цвет на выбор).
Несущими являются радиаторы и стенки толщиной 6-8мм.
В вечном бане
на безрыбье и рак-рыба.-это я про свой ящик :( .алюминий дорогое удовольствие и некаждый сможет достать столько чтоб хватило на целый корпус :( (ведь продают как назло листами а не такими кусочками чтоб на корпус хватило и всё :(
могу подсказать из чего делать. Конечно лист 5-8мм найти сложно(конечно речь не о 2х3м, с ними как раз проблем нет). сами панели из обычной электрической шины, макс ширина есть 120мм в толщину 10мм, из них спокойно вместе в радиаторами можно сделать каркас, а сами крышки из той же нержавейки, конечно листовой 1-2 мм алюминий лучше и не такой дефицитный маленькими кусками.
В вечном бане
а что на счёт халявных двух корпусов от... эм... забыл как их... ResPac или что-то где-то рядом...
как заказывать? кто заказывал?
Не задохнётся усилитель в этом "гробу"?
viktor32, это готовые модули внутри. 2 модуля было уже собрано заранее) внутри пусто... хочу по 400 вт собрать в каждом модуле.
SVN,на задней стенке будет вентилятор
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Полностью согласен! При такой мощности УНЧ тут нужен сквозняк, и вынесение радиаторов на задную панель. Методика изготовления корпусов применённая автором больше всего подходит для изготовления корпусов акустических систем, а для корпусов УНЧ нужно что то более "воздушное"...
на задней панели будет 2 вентилятора.
по мощности передумал. решил 4х100 вт. (тда7294 (надо так )))
ICQ 827-317
