Как лучше подключить 5 проводов на один винтовой зажим?
Здравствуйте.
Есть контактный винт, разъем мама под бананы.
К нему идут 3-6 проводов 0.75-1,0мм
(в зависимости от схемы, 1-10ампер)
Сейчас все на навесном монтаже:
 - на всех контактных проводах сделал по петельке, пролудил, плоскозубцами... и на винт между шайбами...
Но все же считаю это не дело:
 - петельки лежат не ровно, площадь контакта небольшая.
 - толщина... а точнее высота соединения значительная.
А.
Можно спаять все провода вместе. И +1 проводом, уже "петлей"  подвести к мамке.
Но с другой стороны это лишнее: все контактные провода идут именно на этот разьем-мамку и припаять еще один провод = добавить лишнего...
Да и честно.. мой опыт не богат: Сомневаюсь что пайка 6+1штук толстых проводов, в одно соединение у меня получится красиво и правильно.
B.
Можно наверно использовать какие клемники
 - но не хочется лишнего, объем корпуса ограничен.
 - и опять: лишние детали лучше удалять.
C.
Есть мысль может использовать медную пластинку.. 02-05мм толщиной
И использовать ее как шину - на нее напаять все провода, убрать в термо.
D.
Сложить все петельки воедино, и пропаять в один монолит..
Что бы получилось нечто вроде трубки =))
Обращаюсь к вам за советом, "лайфхаком" как лучше поступить и "подцепить" несколько проводов к контакту.
Заранее всем откликнувшимся Большое Спасибо!
Поищите в магазинах вот такие кольца, они бывают разных размеров (подберете под свои винты)
Верхние чисто под пайку, нижние - пайка/опрессовка.
Изменено пользователем KisA81
21 минуту назад, ivanta сказал:
Лучший вариант - купить клемников, "серьги" называются, есть и под обжим, есть и под пайку, могут продаваться и в магазинах автозапчастей.
Все провода сажать на одну серьгу - не камильфо, а вдруг понадобиться разобрать, снять какой то один блок, придётся и откручивать и распаивать, типа лишнее действие.
Можно обойтись и без клемников (ну не бежать же в магазин ради пары клемников), спаяв петельку как Вы и сделали, но для лучшего контакта, особенно когда несколько петелек - после того как облудили петельку, сожмите  её пассатижами (хорошо если в пассатижах есть участок без насечки), подрасплющив кручёную петельку до слегка шайбообразного состояния, уйдут все неровности от пайки, и контакт будет более лучшим, и не будет проблем с пачкой контактов.
Да и не забудьте шайбы, хотя бы по одной сверху и снизу (все петельки между этих шайб)!!
с уважением, Сергей
1 минуту назад, KisA81 сказал:
Спасибо KisA81!
Только что, Sukhanov сказал:
Благодарю Сергей!
Только что, Валерич сказал:
На фото самый дешевый и не качественный клемник из всего китайского барахла. Рассыпается на части при попытке эксплуатации!
Валерич, согласен - Китай =)
Первый месяц работы - полет нормальный.
(по идее подключение и отключение к оной розетке мне необходимо 1-3 раз в неделю - не скоро посыпятся)
Подскажите, порекомендуйте какие лучше взять?
29 минут назад, ivanta сказал:
Донорские, советские. Иногда можно встретить в магазине радиодеталей. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В КИТАЕ!
В китае советского добра НЕТ!
5 копеек за китай. В последние годы качество китайских товаров(в том числе и электроники) заметно выросло, и доля дикого китая (то что сделано в подвале из консервных банок) пока ещё есть и можно нарваться, но значительно сократилась.
32 минуты назад, ivanta сказал:
Приходите в соответствующий  магазин и к продавцу с распросами по своим хотелкам,   выбрали, повертели в руках, попробовали "на зуб",..., купили с товарным чеком (чтоб претензия, если она возникнет, была более обоснованной).
Что то конкретное рекомендовать - нет смысла, вещь простая, хорошесть легко определяется, ну и выбирать придётся из имеющегося в наличии, за советские уже сказали, добавлю за автомобильные "серьги" (как правило они помощнее и надёжней, и изначально расчитаны на довольно большой ток), мне лично   нравятся под обжим, а это дорого, и неоправдано особенно  если работы разовые.
С уважением, Сергей.
4 часа назад, Валерич сказал:
Довольно смелое заявление, особенно по фото. У меня таких колец (верхних) целая коробка, и они советские, шли с Д243, комплектом - диод, шайба, кольцо, гайка М6. Нижние лично покупал в магазине, толстая, 0.8-1.0мм луженая медь, Покупал когда делал музыку в машине.
