Вживил в усилок аудиосистемы автомобильную плату Bluetooth, ...
Вживил в усилок аудиосистемы автомобильную плату Bluetooth, сделал так : чтоб не париться, понижающую плату от которой и запитал этот синезуб закрепил на крышке корпуса усилка винтами. А под неё затолкал плату синезуба, предварительно одев её в термоусадку. Всё работает, но вот какая проблема тихое попискивание из динамиков как от этого избавиться? Платка на фото. Посоветуйте как избавиться от попискиваний в динамиках ?
Оригинал сообщения
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
