Вживил в усилок аудиосистемы автомобильную плату Bluetooth, ...
Вживил в усилок аудиосистемы автомобильную плату Bluetooth, сделал так : чтоб не париться, понижающую плату от которой и запитал этот синезуб закрепил на крышке корпуса усилка винтами. А под неё затолкал плату синезуба, предварительно одев её в термоусадку. Всё работает, но вот какая проблема тихое попискивание из динамиков как от этого избавиться? Платка на фото. Посоветуйте как избавиться от попискиваний в динамиках ?
Оригинал сообщения
