Помогите Со Стабилитроном.
Добрый день. Я начинающий радиолюбитель... Буду очень признательным если мне поможете. :rolleyes:
На схеме стабилитрон изображен как на вложеннном рисунке, это элемент КС182. У него два выхода. На самом стабилитроне есть желтая полоса и я не могу понять есть ли разница подключения стабилитрона? Т.е. нужно ли соблюдать полярность или может есть какие еще хитрости? И для чего вообще нужен стабилитрон, что он делает? Хотябы на пальцах и в общих словах. :angry: Очень хочется понять все хитрости и научится...
И вот еще. Если у кого есть какие-нибудь электронные книги или материалы по радиоэлектроннике для начинающих, не могли бы Вы кинуть их на почту. miksergei собака yandex.ru Заранеевсем благодарен.
Это двуханодные стабилитроны. Они симметричные подключать их можно как угодно.
Стабилитроны служат для ограничения напряжения на уровне, на которое стабилитрон расчитан.
Т.е Я ак понял? Если его включить в сеть, то ток после него будет равным его тех характеристикам? Например если он расчитан на 9в, а я подключу 12, то после него будет 9? А если подключу 5?
Чтобы использовать этот элемент, да и любые другие, нужно знать как он работает, для чего он нужен и уметь его правильно подключать.
Это я все прекрасно понимаю, но для этого нужно, как Вы говорили, ЗНАТЬ, вот я и интерессуюсь. Искал в инете, но не нашел, может кто посоветует доступные и простые книжки для освоения радиоэлектронники?
Плохо ищите.
Почитайте Борисова
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17570
Вот тут много книг:
http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
Или тут:
http://library.ksu.ru/library/subcategory/228.html
Плохо ищите.
Почитайте Борисова
Вот тут много книг:
Или тут:
Огромное спасибо. Очень помогли.
А для всех, кто смотрит, скидывайте еще ссылки. Заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - каков принцип действия стабилитрона? Не могу понять. Вот например на рабочем промежутке вольт-амперной характеристики есть определённая зависимость тока от напряжения, где ток лавинно возрастает, а напряжение находится на примерно одинаковом уровне. Например я обратно, как положено, подключил стабилитрон. Напряжение стабилизации у него 5В. Рабочее напряжение Uст.min. -4.2В, Uст.max.- 5.8В. Значит, если я дам от 4.2 до 5.8 вольт, а он будет всё равно выдавать 5В? А если больше 5.8В, стабилитрон сгорит?
И ещё параметр rст постоянен, или меняется в зависимости от напряжения?
Uст.min., Uст.max - это разброс параметров, то есть может попасться стабилитрон с напряжением стабилизации 4.2 В, а может и 5,8 В. И сгорает стабилитрон от тока. Нельзя превышать максимально допустимый ток. Минимальный ток - это ток, с которого начинается стабилизация.
Света
Вы мне объясните - вольт-амперная характеристика - это зависимость тока от напряжения на стабилитроне или напряжения от тока? Если я ему дам Umax, он Umax и выдаст? Или он выдаст Uст?
Я вообще не очень понимаю принцип его действия и литература мне не помогла. Объясните на пальцах как он работает пожалуйста.
На счёт тока понятно, спасибо.
При измерениях мы меняем напряжение на стабилитроне и смотрим, какой идет через него ток.
Uмин и Uмах, как я сказала, это разброс параметров. То есть, мы вытащили из коробки стабилитрон КС156 у которого напряжение стабилизации должно быть 5,6 В, а у него оказалось 5,8 В. Другой вытащили, у него 5,2 В, у третьего - 5,4 В. То есть, Uмах и Uмин показывают за какие пределы этот разброс у стабилитронов КС156 не должен выходить. А в пределах допустимого тока стабилизации напряжение тоже меняется, но очень незначительно.
ВАХ - это зависимость, если задаешь один параметр - второй определяется ТОЛЬКО этой зависимостью. Если ты подал на стабилитрон конкретное напряжение он лоб расшибет, но напряжение это НИКУДА не денется, только ток через стабилитрон будет определятся его ВАХ. Так же и наоборот: задаешь ток - получаешь конкретное напряжение.
Про указанный разброс напряжений - это разброс напряжения стабилизации соответствующее номинальному рабочему току, но чаще всего в справочниках под этими параметрами указывают напряжение стабилизации при заданном минимальном токе и максимальном. Стоит так же помнить про температурный коэфициент напряжения стабилизации, при довольно широком разбросе температур напряжение может изменятся существенно! А в справочниках указывают напряжение стабилизации при +20 градусах.
... при довольно широком разбросе температур напряжение может изменятся существенно!
У того же КС156А температурная нестабильность 0,05% на один градус. Есть стабилитроны и со значительно меньшей нестабильностью. Есть еще и временная нестабильность, около 1%.
А про напряжения, в справочнике указывают именно разброс напряжения, такого большого изменения напряжения, в пределах рабочего тока, быть не должно.
не должно, но оно есть.
Ага 0.05% на градус, а теперь посчитай при работе в диапазоне от -15 до +35 и сколько это будет в вольтах. Вполне обычный уличный диапазон, у обычных стабилитронов при этом напряжение плавает в пределах вольта-двух, что не дает их использовать при точных измерениях.
Это 2,5 %, 0,14 В для КС156А
И это для многих применений очень много. В качестве опорного напряжения даже для 8бит АЦП его не используешь. Разве только в целях ограничения напряжения.
Да это я всё знаю.
Спор зашел совсем по другому поводу. Если в справочнике сказано для КС156А диапазон напряжений 5,04...6,16, то это никак не изменение напряжения при изменении тока в пределах 3...55 мА (Imin ... Imax). И я не видела в справочниках
...напряжение стабилизации при заданном минимальном токе и максимальном
Только и всего...
Может я и ошибаюсь, тогда просто покажите в справочнике эти параметры с таким большим изменением напряжений при изменении тока...
А для измерений есть источники опорного напряжения.
Приборы существенно стабильнее обычных стабилитронов, но и дороже, естественно.
Причем ИОН работают в более узком диапазоне токов.
Для каждой вещи свое применение, 2,5 % для питания - вполне нормально.
  • 2 года спустя...
Всем привет, я сам суть стабилитрона также плоховато понимаю ,я его вот как понял: он служыт для ограничения напряжения в опредилённый участок схемы, как бы я его понял как,требуется в в схемы 6 В, а есть 12 и ставят стабилитрон,чтоб всегда давал 6 В.Но если уж на то пошло ,почему не поставить делитиль напряжения,его также можно подобрать. Или разве из-за того что через стабилитрон не теряется ток, как на резисторах ??? исправьте мою логику ) спасибо)
Изменено пользователем SERAPROF
Отбрось все сомнения, весь страх....и ты узнаешь что значит быть творцом жизни.
При изменении напряжения, ток через стабилитрон так же увеличивается, т.е. его сопротивление уменьшается. В результате напряжение на стабилитроне остается постоянным. При уменьшении напряжения, все наоборот. Найдите сами в интернете, как работает параметрический стабилизатор.
Если не умеете искать - http://slavapril.narod.ru/stabilizator_param.html
Стабилитрон не может ничего "давать". Стабилитрон - это простой полупроводниковый элемент, ток через который резко увеличивается при повышении напряжения на его ЭЛЕКТРОДАХ вблизи некоторого порога. Эту его особенность используют в параметрическом стабилизаторе или для защиты входов различных схем от перенапряжения.
При этом надо непременно помнить что неограниченный рост напряжения на электродах стабилитрона приводит к неограниченному росту тока через него. Но, вы сами знаете что если превысить ток то полупроводник "сгорает". У стабилитронов чаще всего в этот момент спекается переход и он становится перемычкой, если источник напряжения обладает огромной способностью отдавать мощность, эта перемычка раскаляется и в конце концов разрушается с выделением волшебного дыма.
Сам по себе, стабилитрон ен способен с 12В сделать 6В, но при помощи балластного резистора можно ограничить ток через стабилитрон и он будет давать нужные нам 6В на своих электродах, а излишек напряжения "осядет" на балластном резисторе.
Тут как бы можно еще так сказать - при росте напряжения на стабилитроне с некоторого момента начинает расти ток в цепи резистор-стабилитрон, Но чем больше ток тем больше напряжение осеадет на резисторе и меньше напряжения достается стабилитрону, в какой-то момент времени система резистор-стабилитрон прийдет в равновесие, когда дальнейшее увеличение тока приведет к уменьшению напряжения на стабилитроне и соответственно уменьшению тока ...
Это как спекается переход? Просто лавинный пробой, на участке которого работает стабилитрон, переходит в тепловой, с необратимыми последствиями, т.е КЗ.
