A4 A5 A6 A7 не работают как цифровые
Цитата
Port A is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port A output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. As inputs, Port A pins that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated. The Port A pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock is not running.
Работают, судя по описанию.
Произвел тест мигание светодиода на всех аналоговых входах от A0 до A15, на портах A4 A5 A6 A7 висит 5 вольт и не меняется, думал что спалены, но если к этим портам подключить датчик температуры или кондуктометрические уровня жидкости, то они прекрасно работают, а вот как цифровые заставить работать их не удается
Изменено пользователем 3d_killer
Дак есть наверное, если человек "пытается заставить работать". Не с помощью же кнута он это делает :)
Только вот почему не выкладывает его - вопрос. :huh:
#include <avr/wdt.h>
//Установка
void setup() {
  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A4, OUTPUT);
  pinMode(A5, OUTPUT);
  pinMode(A6, OUTPUT);
  pinMode(A7, OUTPUT);
  pinMode(A8, OUTPUT);
//Основной цикл программы
void loop() {
  wdt_enable(WDTO_4S);
  digitalWrite(A0, LOW);
  digitalWrite(A1, LOW);
  digitalWrite(A2, LOW);
  digitalWrite(A3, LOW);
  digitalWrite(A4, LOW);
  digitalWrite(A5, LOW);
  digitalWrite(A6, LOW);
  digitalWrite(A7, LOW);
  digitalWrite(A8, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(A0, HIGH);
  digitalWrite(A1, HIGH);
  digitalWrite(A2, HIGH);
  digitalWrite(A3, HIGH);
  digitalWrite(A4, HIGH);
  digitalWrite(A5, HIGH);
  digitalWrite(A6,HIGH);
  digitalWrite(A7,HIGH);
  digitalWrite(A8,HIGH);
  delay(2000);
  wdt_reset();
@3d_killer , чудес не бывает. Даташит гласит, что эти ПИНы могут работать. Судя по посту Стального.
Так что, варианта два :
1. Выкидываете на помойку ардуинью IDE, вместе со всеми её говнобиблиотеками, и пишите нормальный код. И в нормальной IDE.
2. Разбираетесь где косяк в ардуиньих говнобиблиотеках.
Выбирайте на вкус :)
Еще даташит гласит, что порт А имеет альтернативные функции при работе с внешней памятью. И именно А4-А7 при этом расписаны как Table 13-4. Overriding Signals for Alternate Functions in PA7:PA4
ТС точно не подгрузил ничего лишнего?
весь код которым пробую я показал, больше ничего в коде нет, заметил на большой программе эту ошибку, а потом для теста набросал эту маленькую и мультиметром прощупал выходы
1 час назад, Alex сказал:
Понимаю, что гавно, но вроде раздел по Arduino
Для писания программ под ардуины, тоже необходимо владеть языком. Так что, я разницы никакой не вижу. Только вижу как гемор наживают люди...
В ATmega2560 на портах PF4-PF7 висит JTAG. Проверьте, не включен ли он фузами.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
В разделе Arduino, где контроллер идет со встроенным загрузчиком и настроенными фузами? Да еще со средой "для домохозяек" где весь лишний функционал спрятан. Так что все соответствует высказыванию Alex'а относительно Ардуины:
В 07.06.2017 в 10:30, Alex сказал:
Проблема в том, что ардуинщики не любят читать (большинство, по крайней мере). Они жертвы навязчивого обмана простоты разработки устройств. По всему интернету, ардуины распиарены так, что любой школьник, не понимающий ничерта ни в программировании, ни в электронике, сможет взять её и сделать себе любое устройство.
На практике, все оказывается не так гладко.
Потом эти "эмбеддеры" идут на форумы и задают глупые вопросы про то, как подключить кнопку, как включить светодиод, как "усилить сигнал" чтобы включить лампочку на 220 В, ... Они задают не менее глупые вопросы и по программной части. Типа, какую строчку заменить и на что, чтобы работало как я хочу. И т.д...
В этом есть вина и разработчиков Ардуины. Они слишком абстрагируются от контроллера. Вон, даже вместо нормальных портов сделали абстакцию со сквозной нумерацией. А ведь оставь они те же PF4(ADC4/TCK), PF5(ADC5/TMS), PF6(ADC6/TMO), PF7(ADC7/TDI), был бы хоть какой-то намек какая именно альтернативная функция мешает. К тому же, был бы стимул вешать одно периферийное устройство на один порт, а не куда придется. Еще - набор встроенных универсальных библиотек, скрывающих необходимость изучения документации на конкретный камень (как вариант, можно было бы делать "даташит" на конкретную модель Ардуины с соответствующими наименованиями выводов, отсутствием настроек тактирования и т.д.).
Но все равно странно что JTAGEN оказался не выключен. Или это не родная Ардуина а самоделка?
