Здравствуйте , у меня сильно греется зарядка для аккумулятор...
Здравствуйте , у меня сильно греется зарядка для аккумуляторов подключал к 5 вольтам ток потребления 1 ампер .Это нормально или что-то не так?
Оригинал сообщения
Не нравится? - Настрой на меньший ток (я так делал для мультиметра).
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
Дмитрий, читай даташит - там приведены значения задающего резистора (нижний на фото).
Там греется не только микросхема, но и резистор в цепи питания. Сама микросхема выдерживает нагрев до 125 градусов в рабочем режиме, но это уже край. Увеличив резистор, идущий от 2й ноги микросхемы на землю, можно уменьшить зарядный ток. Формула есть в даташите на микросхему.
Если брать блок питания с током менее 1А (при резисторе на плате 1,2кОма), то греться будет сам блок питания.
