народ подскажите,... можно ли заряжать 1.5 вольтовые батарей...
народ подскажите,... можно ли заряжать 1.5 вольтовые батарейки от безпроводного зарядника Qi которым заряжают смартфон по этой схеме подсоединив катушку приемник прямо к аккумулятору
Оригинал сообщения
Владимир, это в принципе. но в сов. годы я" заряжал". и неоднократно...и никогда не взрывались. правда те батарейки делались по другой технологии...технология "восстановления" описывалась в ж. РАДИО..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
