Регулятор оборотов шуруповерта
Доброго времени суток! Имеем симистор, диод, резистор в роли потенциометра, динистор и еще что то) Куда копать? На кнопку давишь и обороты сразу на максимум. Симистор ставил другой, но может с распиновкой не угадал. Стал работать по другому, как будто вообще напрямую включил. Ставил BTA08-6008, если с лицевой стороны смотреть, 1 и 2 контакт слева, правильно? Симистор идет двухсторонний, то есть не суть важна при пайке этого симистора на место?
Только что, ipsirega сказал:
А это точно симистор?
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
Я в радиотехнике не силен) Но начитавшись в инете всего, думаю да)
Шуруповерты питаются от аккумуляторов постоянным током. И каким боком будет в этой цепи работать симистор?
18 минут назад, Гость Михаил сказал:
Так и должно быть. Симистор открылся - и уже не закрывается.
Дело не в симисторе,скорее всего нет контакта на ползунке кнопки или неисправен какой нибудь элемент,
не занимайтесь ерундой купите кнопку и всё.
Только что, Добрый дядя сказал:
Найти бы ее)
Питание от сети 220 в?
Ага
Ищите максимально похожую по конфигурации и габаритам,запасайтесь терпением и у вас все получится
только не вздумайте разбирать новую кнопку все неисправности от кривой разборки.
28 минут назад, Гость Михаил сказал:
судя по всему - у него сетевой "шурик" ... в низковольтных - полевики в регуляторах
Точно на 220 - вот он тем наплодил:
5 минут назад, Добрый дядя сказал:
не не, хочу починить)
Много раз пробовал чинить кнопки,заканчивалось одним и тем же покупал новую
вас не отговариваю но думаю так и будет:)
Про подключение симистора я правильно думаю, по поводу распиновки и какой куда контакт паяить?
А зачем затеяли ремонт?что сломалось?
у симистора есть катод и анод они конечно условные НО если попутать их местами работать не будет.
Гость Катодыч
Нужен односторонний симистор, иначе не будет работать)
А что такое "односторонний симистор"? Если само слово "симистор" составлено из двух: "СИМметричный тирИСТОР"...
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
