medved8912
Регулятор оборотов шуруповерта
Доброго времени суток! Имеем симистор, диод, резистор в роли потенциометра, динистор и еще что то) Куда копать? На кнопку давишь и обороты сразу на максимум. Симистор ставил другой, но может с распиновкой не угадал. Стал работать по другому, как будто вообще напрямую включил. Ставил BTA08-6008, если с лицевой стороны смотреть, 1 и 2 контакт слева, правильно? Симистор идет двухсторонний, то есть не суть важна при пайке этого симистора на место?
Только что, ipsirega сказал:
А это точно симистор?
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
Я в радиотехнике не силен) Но начитавшись в инете всего, думаю да)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Только что, Добрый дядя сказал:
А модель шуруповерта узнать можно? желательно с фото.
Ермак ДШЭ-300
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Шуруповерты питаются от аккумуляторов постоянным током. И каким боком будет в этой цепи работать симистор?
18 минут назад, Гость Михаил сказал:
Так и должно быть. Симистор открылся - и уже не закрывается.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Дело не в симисторе,скорее всего нет контакта на ползунке кнопки или неисправен какой нибудь элемент,
не занимайтесь ерундой купите кнопку и всё.
Найти бы ее)
Питание от сети 220 в?
Ага
Ищите максимально похожую по конфигурации и габаритам,запасайтесь терпением и у вас все получится
только не вздумайте разбирать новую кнопку все неисправности от кривой разборки.
28 минут назад, Гость Михаил сказал:
судя по всему - у него сетевой "шурик" ... в низковольтных - полевики в регуляторах
Точно на 220 - вот он тем наплодил:
5 минут назад, Добрый дядя сказал:
не не, хочу починить)
Много раз пробовал чинить кнопки,заканчивалось одним и тем же покупал новую
вас не отговариваю но думаю так и будет:)
Про подключение симистора я правильно думаю, по поводу распиновки и какой куда контакт паяить?
А зачем затеяли ремонт?что сломалось?
у симистора есть катод и анод они конечно условные НО если попутать их местами работать не будет.
 Falconist
симистор и тиристор с реактвной нагрузкой и питанием постоянным током нормально работают.
Guest Катодыч
Нужен односторонний симистор, иначе не будет работать)
А что такое "односторонний симистор"? Если само слово "симистор" составлено из двух: "СИМметричный тирИСТОР"...
Односторонний симистор ищет...
