Какая ему цена? Полностью исправен, пулт ду отсутствует. Об...
Общие характеристики
Тип
AV-ресивер, 7.1
Количество каналов
7
Параметры усилителя
Мощность фронтальных каналов
80 Вт (для сигнала 20 Гц - 20 кГц, для коэффициента гармоник <0.08%)
Воспроизводимый диапазон частот
8 - 100000 Гц
Отношение сигнал/шум
105 дБ
Линейный вход/выход
Чувствительность
168 мВ
Входное сопротивление
47 кОм
Цифровая обработка звука
ЦАП
есть, 192 кГц/24 бит
Цифровой процессор (DSP)
есть, процессор Cirrus Logic Dual 32-bit
Интерфейсы
Входы
композитный x4, S-Video x3, компонентный x2, коаксиальный x2, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x7
Выходы
сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, PreAmp
Разъемы на передней панели
наушники
Разъем для подключения наушников
6.3 мм
Максимальная частота видеосигнала
80 МГц
Функции
Режим Direct
есть
Декодеры
Dolby Digital
есть
Dolby Pro Logic IIx
есть
Dolby Digital EX
есть
DTS
есть
DTS 96/24
есть
DTS ES Matrix 6.1
есть
DTS ES Discrete 6.1
есть
DTS Neo:6
есть
Тюнер
Режимы
AM/FM
Диапазон частот AM
520 - 1710 кГц
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
в режиме FM моно: 75 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ
Функции
автоматическая настройка, ручная настройка, RDS
Конструкция
Дисплей
есть
Цветовое оформление
черный, серебристый
Материал корпуса
алюминиевая передняя панель
Дополнительная информация
Пульт ДУ
есть, управление другими компонентами
Управление по системной шине
есть
Оригинал сообщения
С тебя шоколадка (я сегодня добрый))
Marantz SR4600 снят с производства, не является раритетом (цена не возрастает)... Цена не б/у в полной комплектации 520 баксов, минус 40%-55% за б/у (55% отсутвие паспорта и упаковки), минус 15-18% за отсутвие пульта. Сколы, царапины примим за 0. То есть получается 520-50%- 18% = 208 баксов при хорошем сценарии и при заинтересованности покупателя. 208* 57 (точный курс лень смотреть) = 11 856 руб - красная граница
У меня такой же стоит.
Играет ОЧЕНЬ тихо, громкость не регулируется, кулер не работает.
Руки не дойдут разобрать ибо на разбор уйдет весь день и не факт что починю =(
vk.com/old_vk_style
18 - нормальная цена, если с пультом. Там на пульте большинство функций управления, без него нечего делать. Пульт наверняка можно найти и купить, но они дорогие.
И эта модель без интернета, как я понял. Сейчас это уже не так актуально.
Леплю звуки
У меня подобный выходная мощьность под киловат. Брал его 11 лет назад за 15000 руб. 7 и 1 встроенны - рдс, фильтр приемника от помех, цифровой дэкодер, генератор низких частот добавляет если исходная звуковая композиция имеет уровень низов меньше чем мои настройки. Входа аналог, цифра, оптика. Отменый аппарат.
