Хорошой канифоли всем,надыбал во такую штучку,но знать не зн...
Хорошой канифоли всем,надыбал во такую штучку,но знать не знаю что это,при подачи питания на экране горит 99 и больше ничего,как поробить это в поисковике тож не знаю,может кто поможет?
Оригинал сообщения
Михаил, что-то слишком много перемычек.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Жека, это всего лишь индикатор. Из него можно сделать всё, что нуждается в отображении трех знаков.
Михаил, 24 перемычки понятно. А что за "турбо"?
Алексей, Этот индикатор стоял в старом компе и показывал рабочую частоту проца.
А на старых мамках был режим турбо - ускорял работу проца.
Михаил, так а на индикаторе это как сказывалось? Куда три контакта на сегмент? Я вот этого не понял.
Алексей, Приходило два питания по двум проводам. если сегмент подключен к одному проводу то и при подаче на на этот провод напряжения загорится сегмент. Ну а если подулючен к другому то при подаче питания на второй провод.
Михаил, это что за механизм индикации такой тупой? ) Или это я тупой - не понимаю смысла. )
Михаил, а, понял. Я тупой. Этот индикатор отображал всего два фиксированных значения, поэтому так и сделано?
Прикольно - можно джамперами себе любую частоту выставить. )
Станислав, "а вот кто у нас здесь LO HI, мы сейчас и выясним!"
Из анекдотов 90-х. )
