Сушка дерева посредством СВЧ
такое дело. сооружаю ящик длинной три с половиной метра и сечением метр на метр для сушки. внутри будет магнетрон. он будет бегать по рельсам-направляющим от одного конца ящика в другой.
я все ломаю голову как подвести электричество к магнетрону.
надумал что можно подключить рельсы к бытовой сети и уже с них снимать и подавать на трансформатор магнетрона.
но я побаиваюсь не будет ли магнетрон во время работы мешать сам себе? я так понимаю что СВЧ излучение магнетрона будет создавать наводки в рельсах и соответственно в бытовой сети, от которой запитан он сам вместе с соседями.
это сильно страшно или можно упустить?
у соседей вайфай пропадать не будет во время работы сушки?)
может между розеткой и рельсами НЧ фильтр какой нить нагородить?
может еще как-то можно это реализовать? я так думаю что с рельсами это оптимальный вариант, т.к. не нужно будет морочиться с кабелеукладчиком и т.п. к тому же я еще не пробовал будет ли кабель разогреваться от микроволн.
P.S. корпус сушки с экранировкой. рельсы-направляющие изолированы от корпуса сушильной камеры.
А если местами поменять? Магнетрон пусть стоит на месте, а тележка с дровами мимо него ездит.
Тогда лучше поискать хорошие гибкие провода и цепной кабеледержатель. Качественные троллеи в кустарных условиях сделать сложно.
@Dr. West я побаиваюсь не будут ли провода плавиться..(?) в любом случае, провода или рельсы, мне кажется они будут собирать наводки от СВЧ излучения магнетрона. возможно от этого будет плохо и самому магнетрону и соседям. пока что это главная проблема которую нужно решить. я так же как и вы "не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. ")) надеюсь более знающие и опытные подскажут.) думаю что НЧ фильтра между розеткой и камерой должно хватить.(но нужен ли он в принципе? или можно без него обойтись? перед трансформатором магнетрона будет стоять сетевой фильтр от микроволновки.
магнетрон надо отделять от камеры сушки. Камера сушки и камера магнетрона - между ними надо делать окно, где будет ездить "морда" магнетрона. Если боитесь сильных излучений в добавок еще все камеры экранировать. За счет разделения камер, на провода магнетрона будет меньше действовать излучение. ну как то так примерно. Хотя дрова так не сушат, лучше воздушную камеру сделайте с горячим воздухом. Влагу из камеры все таки отводить надо.
1 час назад, Sahenus сказал:
Сушить магнетроном, во первых - слишком дорого по энергозатратам. во вторых и далее - геморой ещё тот.
С уважением, Сергей
@TIMIK74 тоже думал на счет перегородки со щелью. если щель будет меньше длинны волны, то и воздействие СВЧ волн будет минимально. так то есть два варианта. или НЧ фильтр в цепи перед камерой, либо перегородка.
перегородку с экраном будет сделать легче, но может фильтр все таки будет лучшим решением?
лучшим решением будет все таки сушка горячим воздухом...технология отработанная. Тем более если сушить дрова.
@TIMIK74 для дров я бы не заморачивался. мне для столярного материала. для подобного есть промышленные СВЧ сушилки с магнетронами. я собираю мини версию для личных нужд.
по сути я больше склонен к пассивному фильтру. на сколько проблематично это будет? надеюсь киллограмовые катушки индуктивности не потребуются?
4 минуты назад, Sahenus сказал:
Однако, сильно рекомендую сначала посчитать энергозатраты. "золотые" табуретки покупать никто не будет.
И опять же наличие движущихся вещей, да под большим напряжением, да с легкогорючими материалами - совсем не камильфо.
Ну забуксовала тележка где нибудь посередине, магнетрон работает, через пару тройку часов имеете пожарников тушащих обугленые головёшки.
Не дай бог конечно!
С уважением, Сергей
А еще лучше вакуумом. И быстрее и энергозатраты меньше - влага при обычной температуре закипает и испаряется. А от магнетрона из-за неравномерности просушки пиломатериал будет гнуть как сабли.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Ага, и сушилку пристроить рядом шиномонтажкой, у них там и вакуум дармовой!! И колёса дуют и доски сушат..., А если рядом и автомойка есть, им продавать выгнанную воду (чистая, практически дистилят, с ароматом дерева)
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Где то ролик видел, что с прогревом места сгиба магнетроном, как раз и порлучались самые хорошие управляемые изгибы. Деревяшка прогревается по всему объёму места изгиба, как раз то что надо.
С уважением, Сергей
21 час назад, Sukhanov сказал:
1. Однако, сильно рекомендую сначала посчитать энергозатраты. "золотые" табуретки покупать никто не будет.
2. И опять же наличие движущихся вещей, да под большим напряжением, да с легкогорючими материалами - совсем не камильфо.
3. Ну забуксовала тележка где нибудь посередине, магнетрон работает, через пару тройку часов имеете пожарников тушащих обугленые головёшки.
1. я считал.
допустим(один из самых "тяжелых" случаев):
в доске ясеня размерами 3,2м(Д) х 0,05м(В) х 0,5м(Ш) при влажности 50% будет около 17 литров воды.
пусть магнетрон 800Вт.
в таком случае, разогреть доску от нуля до 80 градусов, при условии 100%КПД(если доска будет поглощать всю энергию излучаемую магнетроном) займет по времени около двух часов.
по деньгам, в моей местности(в худшем случае), это будет около 10 центов (2.70 гривен)
если вся сушка подобной доски обойдется в 40-50грн, то меня устроит. (хотя, мне кажется что будет не более 15-20 грн)
2. да, будет "весело". но это дело техники.
3. на подобные случаи будет предусмотрена электроника + механика.
я уже начал ее делать и потратил на это много времени. к концу недели куплю микроволновку. есть еще несколько не решенных пунктов и один из них это наводки в сети от магнетрона.
в конечном итоге, сетевой фильтр для меня будет оптимальным вариантом.(как мне кажется).
по этому.
подскажите пожалуйста схемотехнику которая в моем случае будет оптимальна. хватит ли подобной штуки (см. картинку. чисто к примеру) или нужно что-то сложнее/навороченее?
Изменено пользователем Sahenus
17 минут назад, Sahenus сказал:
я считал
А теперь просто посчитайте, сколько понадобится энергии чтобы выпарить 17л. воды!!  И сколько на это уйдёт времени с магнетроном в 800Вт. (при идеальных условиях и при 100%-ом поглощении)
При Ваших условиях, через 2 часа, будете иметь просто тёплую сырую доску. и не факт что ровную.
С Уважением, Сергей.
В подобных самоделках надо изначально исходить из того что: наиболее вероятно то событие, которое наименее желательно (цитата от Павла, ака Саундовелорд)
17 минут назад, Sukhanov сказал:
для выпаривания 17 литров воды нужно около 38,5МДж. это  где то 10.6кВт.ч (около 18 гривен. 70 центов). меня устраивает 40-50грн за такую доску. по этому все хорошо. по времени я так понимаю около 13-ти часов.
обычная, конвективная, сушилка будет сушить эту доску полтора месяца.
так подойдет ли приведенная мною схемка?
Только что, Sahenus сказал:
А необычная??
Кубовый пакет досок, проложеные термоплёнкой (типа тёплый пол), в сушильной камере с откачкой воздуха, сушится до товарного состояния в течение 6ти часов.
Никаких движущихся частей, в режиме поддержания набраных параметров практически не потребляет энергии, надо просто подождать...
С уважением, Сергей
Кину еще пару камней:
Сомнительно, что за несколько часов доска нормально просохнет по всей толще, в обчной атмосфере, даже будучи прогретой насквозь.
Сколько часов проработает магнетрон от бытовой микроволновки в непрерывном режиме? Он явно на это не рассчитан.( Пока писал, Александр уже обратил на это внимание.)
Вот тут видео натурных экспериментов с сушкой дерева с применением СВЧ печки.
Результат более чем скромный.
С уважением, Сергей
@Sukhanov рассматривал и этот вариант. согласен с вами, но это обойдется в несколько раз дороже. сделать герметичный корпус самостоятельно, по цене, как микроволновка будет. даже чуть дороже. купить трубу необходимого диаметра и длины + доставка, даже по цене металлолома, будет стоить как 4-5 дешевых микроволновок. не смотря на себестоимость, этот вариант более рационален в плане окупаемости, но я лучше сделаю более маленький шаг и быстрее получу результат, за счет которого смогу сделать более большой шаг.
"""""""сушится до товарного состояния в течение 6ти часов."""""    приведите конкретный пример, пожалуйста. тема на форуме где это получилось, или ссылка на кантору которая получила такой результат.
 @Александр2  ресурс магнетрона - 600 часов. за это время можно просушить где то 3 кубометра ясеня.
магнетрон стоит 20$ и мне не накладно менять его каждые 3кубометра.
один кубометр ясеня столярного качества стоит 300$.
с учетом того что я не продаю сухие пиломатериалы, а делаю из них мебель, то один кубометр(на продажу в виде изделия) у меня будет стоить еще больше.
мне выгодней покупать сырое дерево и менять магнетрон пусть даже каждые 2 кубометра, чем покупать доску столярного качества за 300$/м.куб
магнетрон не будет работать в непрерывном режиме, потому что доску не нужно постоянно греть. ее нужно лишь время от времени подогревать до нужной температуры когда она остынет.  к тому же я не зверь) и спешить мне особо не куда.)
так что на счет фильтра ?
Самая быстрая - термовакуумная сушка (просто гляньте поиск по этому словосочетанию), в промышленных масштабах да дольше, среднее время около суток, чем быстрее тем эноргозатратней...
6 минут назад, Sahenus сказал:
... я лучше сделаю более маленький шаг и быстрее получу результат, за счет которого смогу сделать более большой шаг.
:yes:
С уважением, Сергей
13 минуты назад, Sahenus сказал:
Чиста исходя из Ваших требований (3-х метровые доски шириной до полуметра ), это 3, максимум 4 200литровых бочки (или 4-5 баллонов из под пропана), свареных в стык (у бочек понадобятся рёбра жёсткости)... - выйдет вполне бюджетно.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
да я уже пересмотрел все что можно. в конечном итоге, в плане качества конечного материала, самым оптимальным, качественным, вариантом будет вакуумно-диэлектрическая сушилка. но это на много сложнее и менее рентабельнее.
в общем-то прорабатываю и этот вариант(термовакуумный). по сути их два, как уже писал. основной и "план Б".(как обычно)
еще буду советоваться по поводу самодельной вакуумной камеры. если она, по минимуму, обойдется как две дешевые микроволновки, то скорее всего таки займусь этим вариантом. а пока что вариант с магнетроном - основной, его и прорабатываю.
пока я не купил микроволновку, то не поздно будет переключиться.
недельку на раздумия, расчеты и сбор информации себе еще могу  выделить.
так может мне кто ни будь таки посоветует на счет сетевого фильтра?)) или еще побеседуем?)
14 минуты назад, Sahenus сказал:
Чиста типа на посошок.
Поскольку занимаетесь столярным делом - полно мелко древесных отходов (по себе знаю), может практичней сделать древесно стружечный нагрев (типа печки бубафони - автономна и самодостаточна) простой псевдо контейенерной (контейнер сварен из тех же бочек) сушилки, без всяких электрозатрат, только на утилизируемых стружках-опилках, за пару дней сможете получить партию древесины годной к использованию.
С уважением, Сергей
