Компьютер. Сброс БИОС.
Всем привет. Купил материнскую плату MSI B150 PC MATE. Собрал на ее базе ПК. После включения загузка останавливается на экране POST и требует нажать F1. После нажатия этой кнопки система входит в UEFI-BIOS, после установки правильной даты и времени жму, запомнить и перезагрузить. После этого ПК перезагужается два раза, а после включения дата и время неправильные.
Батарейку менял. Сброс КМОС памяти делал.
Решил отнести плату в гарантийный ремонт. В сервисе мне сказали, что плата исправная. Проверяйте, говорит,остальные комлектующие.
Пробовал собирать комп по минимуму. БП, мать, проц и память. Только полключаешь SSD-диск, опять идет сброс БИОСА.
Подскажите, плиз, что может из остальной комплектухи влиять на сброс БИОС.
Проц: Intel Core i3-6100
Память: Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR24N17S8/8] 8 ГБ, две планки.
Видяха: Видеокарта Asus GeForce GTX 1050 Ti Phoenix [PH-GTX1050TI-4G]
БП: Aerocool VX-550 [VX-550]
SSD-120 Гб.
Winda 10
Если мамка при исправной батарейке отказывается запоминать даты и время, то в гарантию без вариантов. Пусть они репу чешут. Остальная комплектация компа здесь не при чем.
Для начала обновить BIOS на последнюю версию. https://ru.msi.com/Motherboard/support/B150-PC-MATE.html#down-bios
Для этой платы выходила куча исправлений BIOS, Последняя версия вышла совсем не давно 2017-05-05.
С уважением, Дмитрий
"Только полключаешь SSD-диск, опять идет сброс БИОСА.".  А без ssd нормально? Может дело в ссд, шлейфе или просадке питания. Предыдущие два поста поддерживаю
Это не сброс БИОСа. Это БИОС определил новое устройство и просит войти в Настройки БИОС. В дальнейшем после сохранение БИОС этот вопрос задаваться не будет.
Время и дата при этом, как и остальные настройки, сбиваться не должны.
Кто знает, у MSI всё может быть, у них платы идут с BIOS который по сути beta версия (это не удивительно, платы выпускают раньше, чем могут заметить лёгкие не дочёты), не давно собирал ПК на плате MSI b350 Tomahawk и AMD R5 1600 пока BIOS последний не поставил, Windows 7 ставится не хотел (Windows 10 работала), решение простое нужно BIOS последней версии и SATA контроллер заработал как нужно, кроме того после установки последнеего BIOS частота ОЗУ стала определятся верно до этого планки DDR4 3200 работали на DDR4 2133.
Ситуация щекотливая, если вы собирали сами и покупали в разных местах. Аккуратно, без спешки проверьте в минимальной конфигурации, по возможности с другой памятью, блоком питания. И если будет ошибка - найдите, как ее показать в сервисе. Ибо они подключат мамку со своей памятью, к своему блоку питания (возможно заведомо более мощному) - и скажут, что все в порядке. Ищите
Первым делом обнови биос до последнего, т.к поддержка твоего проца добавлена в версии 7971.
Два раза перегружает, из за неправильных настроек. Идёт сброс и повторный запуск. Попробуй зайти в биос, сбросить в дефолт все настройки, выставить частоту памяти на заводскую. Попробовать включить.
@mvkarp Да бывает, сам с таким сталкивался - старая мать и новая видеокарта. При установке карты сбрасываются все настройки BIOS, в том числе и дата/время. Не стали мучать мамку обновлением BIOS-а, взяли другую видеокарту - всё заработало как часы.
был случай-плохой контакт в гнезде батареи..мать упорно не сохраняла настройки биос..жесткий стоял в ACHI а по умолчанию в биос IDE.при пуске -синька..сразу обратил внимание на дату(время).полез-батарея неплотно сидела в гнезде..поджал контакт-поехало.
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, oldmao сказал:
а проверить, в таком случае, на собственном, интегрированном видео, не судьба?
3 минуты назад, alekstar сказал:
О! Поколение знатоков-теоретиков подтянулось.  В каждой матери у нас есть размазанное видео да?
У меня в конторе свеже-купленный комп. Может 10 дней с утра стартовать а на 11 как не жмешь на power ни в какую. Повернешь на бок - запускается. Но съехавшее время на 3-5 часов и до пары суток. Хотел повести в гарантию, но вот как предъявить дефект? Уверен - у них будет все чики-пуки.
14 минуты назад, irokess сказал:
я привел картинку конкретной матери MSI B150 PC MATE! а к теоретикам можешь себя отнести, если не можешь разобраться в собственном железе. когда соберешь своими руками тысяч 10 компов, начиная с Радио-86 РК и Синклеров, тогда станешь практиком!
36 минут назад, eugene. сказал:
такой вариант не исключен, только при полном выключении компа. здесь речь о том, что сброс идет после перезагрузки, т.е. при наличии питания и, значит, батарейка не при делах.
Изменено пользователем alekstar
ему надо попробовать без жесткого стартануть-если сохранит настройки-копать в сторону ACHI-IDE переключения-давно не копал MSI матери.в сети есть инфа о некоторой корявости биос этого производителя..имхо
15 минут назад, eugene. сказал:
ему надо попробовать без жесткого стартануть-если сохранит настройки-копать в сторону ACHI-IDE переключения-давно не копал MSI матери.в сети есть инфа о некоторой корявости биос этог производителя..имхо
возможно, только не советую, в таком случае, перешивать биос самому!!! пусть это делают в сервисе! могут снять с гарантии за самодеятельность, если что то пойдет не так.
4 часа назад, mvkarp сказал:
сброс таймера
А почему вы думаете, что происходит сброс таймера? Возможно он просто не сохраняет настройку из за конфликта. Поэтому желательно обновить биос до последней версии. Именно на ней появилась поддержка этих процессоров. Можно принести в сервис, там обновляют бесплатно (обычно бесплатно).
46 минут назад, alekstar сказал:
:) Берем период с 1985 по 2015 годы. 30 лет. По 333 в год. Синклеры и Радио паяли сами. Впечатляет.
2 минуты назад, eSCream сказал:
Из-за некорректности описания неисправности автором темы. Написал первую фразу, посетившую голову. Про остановку таймера как-то и не подумал. :(
18 минут назад, eSCream сказал:
именно эти процессоры 6 поколения являются первыми для 110-150 чипсетов.(6100..6300..6500...) но если мать на гарантии обновить нужно в сервис-центре магазина.
16 минут назад, mvkarp сказал:
как то так. только в конце 90-х и в начале 2000-х, когда шла "жара" по продажам, цифра 333 в год отличалась в разы.
28 минут назад, eugene. сказал:
являются первыми для 110-150 чипсетов.(6100..6300..6500..)
По спецификации этой МП, поддержка 6100 именно с последнего 7971 биоса.
Да, обновлять лучше в сервисном.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
