Добрый вечер ребята , нашел вот такой девай с "Вега 300 стер...
Добрый вечер ребята , нашел вот такой девай с "Вега 300 стерео" подскажите подробнее куда на плате припаять Питание от розетки , вход для музыки и большой конденсатор ,хочу использовать как усилитель.
Оригинал сообщения
Baizhan, сам как думаешь? От чего схема питаться должна была? Транс, выпрямитель, которого тоже нет, после него - "большой конденсатор" и далее в схему. Короче - тащи его снова на чердак!
Тиль, спасибо , мне достаточно подключить БП и пользоваться как УНЧ ? И кстати тот большой конденсатор нужно куда нибудь паять ?
Baizhan, я не понимаю чего тебе непонятно, на схеме показано куда и как подсоединяется этот конденсатор. Усилитель может и без него будет работать от блока питания, но положено чтоб конденсатор фильтра был подпаян рядом с УНЧ.
