Экономикс выучил досрочно, как и рекомендуемые лабораторные и курсовые, без ВУЗ, он намного позже (оказалось не та специальность нужна, юридический профиль нужен, хотя, знакомый сказал, что будь я в прокуратуре, убили бы через пол года точно)
Можно. Но, лучше второй вариант. Одного 2ГД36 будет достаточно. Если два, то в параллель. Если удастся найти 6 ГДВ-4-8 (6 ГД-13), будет вообще отлично.
Станочек сверлильный, настольный, на базе микроскопа МБУ - 4, и двигателя ДПР-62-Н1-02. Патрон для сверл от 0,3 - 4 мм. Рабочий ход сверла - 30 мм. Сверлит дерево, пластмассу, текстолит, гетинакс, алюминий. Испытывался со сверлом диаметром 4 мм на алюминиевой пластине толщиной 1,5 мм. Без проблем. При этом на пониженном напряжении - 24 вольта. Хотя родное - 27 вольт. Видео скину на почту, кому интересно. Продается сам станок без блока питания. 6000 руб. Пишите сюда - на звонки не отвечаю, т.к. телефон редко под рукой.
Продам Мини Сверлильный Патрон JTO для свёрл от 0,3 до 4 мм.
В комплекте:
1. Патрон.
2. Переходник (адаптер 3,17 мм).
3. Переходник на вал двигателя диаметром 3,17 мм.
4. Ключ от патрона.
5. Ключ шестигранный от переходника.
Биения сверла нет (сам лично проверял).
Цена 400 р.
г. Феодосия.
Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
Вертикальный ход сверла 35 мм.
Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
Рассматриваются любые варианты комплектации.
Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
Стол 100 р.
Стойка металлическая 200 р.
Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
г. Феодосия
Здравствуйте форумчане.
Долгие поиски решения замены старому доброму световому перу в просторах интернета не увенчались успехом.
Кроме глупых предложений купить тачпанель, или присоединить к компьютеру планшет предложений я не нашёл, кроме web камеры с ориентацией по цветовому маркеру.
Цель моя создать устройство - аналог светового пера и таким образом подключение к любым дисплеям, телевизорам, или просто как графического дисплея.
Общее описание:
Сам экран - простое стекло нужных, размеров, но можно использовать любой материал прозрачный, или если не требуется даже металл.
Перо любой цилиндр имеющий на конце инфракрасный светодиод. Работает он в режиме простого фонарика.
По вертикали и горизонтали имеются 2 пары датчиков с разных сторон, в них установлены фотодиоды также ик диапозона.
Состав каждого это предусилитель и ацп. Работает схема следующим образом : силу сигнала с фотодиода и полученные данные сравниваем по схеме от калибровки +- определение средней точки по условию 5 - 7 измерения. результат +- по X Y отправляется каждый раз на ардуино, для точности чувствительность фотодиода меняется от большей к меньшей.
А сама ардуино уже подключается к компьютеру через USB по средством библиотеки (к примеру мышки).
В теории можно использовать большие экраны для работы, если будет хватать точности ацп и чувствительности фотодиода.
Вопрос стоит ли заморачиваться на создание сия девайса?
И будет ли он работать как задумано? Плюсы и минусы данной схемы.
