Всем привет ! Как на смартфоне отпаять шлейф кнопок громкост...
Всем привет !
Как на смартфоне отпаять шлейф кнопок громкости ?
у меня есть термофен и обычный паяльник с набором жал.
раньше такого не делал.
думаю, может обычным паяльником безопаснее, но как отпаивать ?
Может кто видел ролик на ютубе конкретно по этому делу и даст ссылку.
Кидаю фото шлейфа и инструмента, который у меня есть.
Оригинал сообщения
Флюс и только паяльником. Можешь с обратной стороны зубочисткой приподнимать шлейф, пока дорожки прогреваешь.
https://vk.com/don.store_don.service
