новый мультиметр Atlantic ДТ 9205 А  , как в переключатели режимов должны располагаться ламели фото платы прилагаю как сам переключатель с произвольным расположением ламели
9205 - вариантов 5 я лично видел ... так что ... фото морды + поиск гугля - много уже выкладывали
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
    • By voldaj1
      Сломался мультиметр DT9208A при странных обстоятельствах, помогите найти причину, если это возможно. Вообщем в один прекрасный день проводил измерения прибор стоял на измерение постоянного напряжения 20В, прибор запитывался от самодельного повер банка на 18650 и повышающем преобразователи (уже не в первый раз) все было нормально, затем после измерений не выключая мультик я бросил щупы в сторону питающего его повербанка и не понял что произошло но на момент на повербанке вольтметр показал ноли а потом питание возобновилось но прибор ничего не показывает горит светодиод и все. Что произошло толи измерительный щуп попал на плюсовой контакт питания повер банка который его же и питает??? Что может с ним быть ??? Подключил к лабораторному БП потребление нет, ничего не греется, подгоревшего ничего нет .
    • By volant
      Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • By VVSr14
      Приветствую всех! Нужна схема на данную плату (мультиметр BSIDE ADM02). Поиск на сайте и в инете результатов не дал. Может у кого-то имеется, прошу поделиться.
    • By Микаил
      Продам мультиметр mastech М830В новый с щюпами:  600 рублей.
      Продам зарядное устройство для 18650: 200 рублей.
      Самовывоз с метро Новокузнецкая
    • By Mad Lawyer
      Добрый день!
      Ищу схему аналогового мультиметра Protek 7004. Не подскажете, есть ли она у кого-нибудь?
      Если это поможет, то прикладываю фотографию прибора:
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
    • Приветствую Всех!Есть проблема- погас LCD- телевизор Izumi TLE32D330B.Все питания на БП- присутствуют,звук есть, программы переключаются,но нет подсветки,плата БП-на фото,на выходе драйвера LED(CN5)- 56в,внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...Помогите,пжст...
    • поставил емкость 560 мкф - на входе  - по факту звонится 507 , обратите внимание на пульсации !  не - я все таки сделаю норм лбп)) , да - просадки тоже есть - но это как понимаю - минус в схемотехнике этих иип , напряжение хх тоже поднялось - это нужно учитывать - в общем по совету @mihelson я больше не буду играться мелкими емкостями для умзч) и вам могу посоветовать - факт. брать ниже планку уже не стал - может зря - мне нужно немного своими делами позаниматься) - но и 18 мВ при 200 ваттах - по моему результат. и демонстрация зашиты - это то, за что я могу гордо надуть пузо))) VID_20200218_010109.mp4
    • сам процессор Достаточно отзвонить пины относительно массы.
