Проблема с ATmega32A
лвж
Прбовал прошивать атмегу программатором AVRISP,
синапрог пишет
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check
иногда выдает что ошибка синхронизации. Пробовал подключать кварц, внешний генератор, ничего не помогает. Прошелся мультиметром по выводам и вот что вышло;
на 9 (RESET)ноге-4.5 вольт,
на 24,25 и 27 ноге-5 вольт,
на 29 ноге-0.2 вольт.
По даташиту выводы 24, 25, 27 относятся к интерфесу JTAG. Что с ним такое и можно как то реанимировать микроконтроллер?
Да, абсолютно новый, подключение проверял и до и после пробной прошивке, Наличие напряжения проверял так же отключив всю обвязку, то есть просто подал питание и все
33 минуты назад, лвж сказал:
По какому интерфейсу вы шьете, ISP или JTAG? Судя по названию, AVRISP должен по ISP, а это ноги 6-8 (PB5 - PB7).
Часть моих наработок.
В качестве программатора у меня ардуино, снизить частоту не смогу. Синапрог не контачит с МК, по этому прцесс прошивки даже не начинается
Пробую шить по ISP, просто напряжение присутствует на этих выводах
Напряжение на этих выводах выключается снятием фьюза JTAGEN, сейчас вам это не надо. Вы прочитали выше, что подключаетесь не к тем пинам? Вам надо MOSI, MISO, SCK, RESET. На программаторе они абсолютно также названы.
Есть ли на этих ногах что-то кроме ISP-разъема? Низкоомная нагрузка, светодиоды, конденсаторы? Что является источником питания для контроллера и программатора?
Микроконтроллер абсолютно новый, из магазина в голом виде, втыкал его в макетную плату, лишние детали отсутствуют. В общем собираюсь решить проблему кардинально, купил новый МК и сейчас соберу COM  программатор (на всякий случай попробую другой прошивальщик, а то вдруг дунькой попортил, мало ли)
