Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
прошу помощи у опытных электронищиков
Итак я осуществил для своего аквариума выбор освещения и купил LED светильник MINIC 15F
рекламы нет
Приобретая светильник выяснилось, что блок питания у него на 24 вольта - 1 ампер, что в принципе проходит к контролеру света RGB LED Контроллер TC420 DC12V/24 В 5 5channel тыц
(который уже едет ко мне), у него верхний порог по питанию как раз 24 вольта, т.е. по идее я могу использовать б.п. от светильника.
Но дальше возникает проблема - димирование у моего светильника осуществляется по 2м отдельным каналам, с 5-ю предустановленными уровнями яркости - на фото это микрики справа - управление на корпусе светильника - встроено в плату.
Моя же цель сделать включение каждого канала плавным с использованием указанного выше контроллера света (рассвет и закат), соотв мне надо светильник немного доработать. Паять то я умею, но схемотехника не мое...
Прошу Вас помочь с определением, как мне разделить эти 2 канала отдельно и вывести управление на контроллер во вне.
Фото собранной платы прилагаю.
Продолжение, сегодня начали изучать схему (параллельно сожгли штатную микросхему управления), итого рошу помощи и совета:
Согласно написанного  тут http://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php можно разобрать таймерный регулятор ТС420 и найти ноги отвечающие за выход ШИМ:
при этом на драйвер имеющийся на моей плате собран на pt4115 (если отключить встроенную в светильник регулировку кнопками) поддается регулировке по ШИМ - это нога на драйвере номер 3
то есть если подать имеющееся питание на светильник ( плюс и минус), а также на таймерный регулятор ТС420, мы получим на каждом из драйверов питание - останется соединить 3 ножку драйвера, предварительно прервав идующую к ней дорожку от схемы на плате светильника и подключив к ней ШИМ от ТС420
Я правильно понимаю ?
Очень прошу помощи...
34 минуты назад, huhrik сказал:
оставить светодиоды и подать их на выход TC420
Я бы так не стал делать. Дело в том,что в MINIC 15F стоят два регулятора тока, которые ограничивают ток LED на нужном уровне. А если включить LED напрямую к TC420, то светодиоды сгорят, т.к. в NC420 нет ограничения по току.
Надо брать управление от TC420 и подавать на штатные регуляторы тока в MINIC 15F. Только имейте ввиду, что максимальное напряжение на DIM-входе у PT4115 составляет 5В, а напряжения на затворах транзисторов TC420 гораздо выше.
@huhrik Можно сделать так. Убрать схему управления MINIC 15F, к освободившимся ногам DIM прицепить резисторы на +5В. Регулятор +5В уже есть на плате MINIC 15F. Вот теперь подать сигнал со штатных ВЫХОДОВ TC420 на ноги DIM. Выходы TC420 просто замыкают на землю с частотой ШИМ. Таким образом напряжение на ногах DIM не превысит +5В.
Единственный недостаток - сигнал проинвертируется. То есть задавать уровень придётся наоборот: 100% - ночь и 0%  - день.
Изменено пользователем Yurkin2015
Вы знаете схему MINIC 15F ?
я не совсем понимаю как реализовать то, что вы мне написали в металле так сказать.. где именно управление - что убирать и куда что потом именно подводить... это возможно реализовать с помощью подробной инструкции или помочь в реале ?
Можно попробовать разобраться с построением выходных каскадов TC420. Явно управление ключами идет с микроконтроллера. Возможно, именно с контроллера или с промежуточного ключа можно взять сигнал управления для подключения непосредственно ко входу управления PT4115.
@huhrik , на картинке разобранного светильника вырисовываются два драйвера светодиодов и контроллер управления. Предполагается:
- откинуть управление драйверами от штатного контроллера;
- подключить управление драйверами к контроллеру TC20.
Именно это Вы хотите сделать?
ну все что у меня есть по ТС420 это http://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php
ну с учетом того что штатный контроллер сегодня какбэ умер, то в любом случае мне хочется реализовать
по итогам надо: программное управление 2мя каналами светильника посредством ТС420 (в идеале конечно хотелось бы синий светодиод выделить в отдельный канал, но видимо это будет более пролемматично и не стоит того....)
Нужен правильный и рабочий способ, готов как паять сам по указанию что куда и как, так и принять помощь специалиста.
предполагается, что переделка будет не сильно затратна, более того, сам светильник мне нравится, вопрос только заставить его работать как нужно. Тем более готов паяльные работы делать под чутким руководством, (что как куда)
Могу сказать только одно - могу практически все, но когда надо что-то условно-простое, дешевое, распространенное - мне проще купить, чем тратить время. Время - главный ресурс в жизни человека.
Изменено пользователем Viewer
Если есть желание выделить синий светодиод, то ему нужен дополнительный драйвер. Можно обойтись просто токоограничивающим резистором.
Вот только проблема - "что куда" трудно реализуемо. Вы слабо соображаете в электронике. А водить такого исключительно по печатным платам на удалении - поверьте, мягко говоря, трудно. Когда еще по схемам, то временами срабатывает.
Вот такая плачевная ситуация нарисовывается.
ну, у меня уже есть светильник и скоро придет регулятор. новый светильник не хочу, выбор бюджетных не велик и имеющийся мне очень нравится и подходит. Вдруг мне всеж кто-то сможет помочь..
1 минуту назад, mvkarp сказал:
бог с ним с синим отдель, запустить бы то что есть.. я сегодня с соображающим сидел часа 2, но там не специализации и глубоких знаний по светодиодам и как устроена именно эта плата... вот так вот.. Видимо нужен тот, кто сможет уделить время и сделать мне то, что неоходимо
получается только в реале, видимо только в моем регионе иначе не выйдет судя по всему (вы же не сможете дистанционно дать нужные ЦУ) , не может быть чтоб в Москве или области не было грамотных специалистов
Изменено пользователем huhrik
Вас цена может не устроить. Хотя.. я знаю любителей старины, кто за "плюшевых мишек с мигающими глазками" отдают килобаксы. Вот такая вот, реальность.
7 минут назад, Viewer сказал:
Увы Ваш подход видимо мне не подходит :) ровно как и цена еще не озвученная, и отсутствие технических идей в ваших сообщениях. Продолжаю искать дальше специалистов-хороших людей не очень за дорого (можно и за идею конечно), либо хороших советов по реализации моего плана тюнинга светильника :)
дополнил
Я этим не занимаюсь (килобаксами и восстановлением неведомых "зверушек").
Просто подсказываю, что стоит поискать готовые решения под Ваши задачи. Выйдет дешевле.
Хотя и допускаю, что найдете студента за пиво или друг вдруг объявится.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Это не страшно  ж, настройка будет относительно разовая...Но надо как-то реализовать в железе
22 минуты назад, huhrik сказал:
поверь, искать ты будешь до "Китайской пасхи" ... играться с ТВОИМ МУСОРОМ трехкопеечным никто "за так и за пятак" - НЕ БУДЕТ. Поэтому варианта два - успокоиться и не морочить голову или садиться за книги и делать ВСЕ самому ... "водить за ручку" - никто не будет!
4 часа назад, huhrik сказал:
Схемы у меня нет, есть только фотография платы из первого поста.
Для начала надо прозвонить тестером: куда идут ноги №3, которые DIM у PT4115? Может статься, что ноги идут к резисторам рядом с микросхемой управления в левом нижнем углу.
10 часов назад, KRAB сказал:
я из того поколения где были и есть еще радиолюбители, и некая взаимопомощь и не было особо барыг. Найдем. мне уже некуда деваться
12 часа назад, huhrik сказал:
...синий светодиод выделить в отдельный канал...
@huhrik , Вы своим синим светодиодом доосвещаетесь до появления"бороды"! А она рыбкам никак не в пользу. Только длинноволновые (красные) светодиоды и/или теплые белые, о чем на "рыбкиных" сайтах четко прописано.
Я жене как-то сваял аквариумное освещение из оставшихся от одного из проектов красного, зеленого и синего 5-ваттных светодиодов. А потом долго и нудно избавлялись от этой самой "бороды". Пришлось синий и зеленый менять на белые.
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, что не бросаете. На короткое прозвон следующий - см фото.
Что делаем дальше ?
аналогично .... но в упор не вижу кому ты тут помог ... только имея "0" знания продвигаешь теорию "все люди - братья" ... только жизнь давно внесла свои коррективы.
Сам ты в электронике - "0". :)
если нечего сказать по существу моего вопроса касательно доработки светильника, то прошу тему не засорять тему более. Спасибо
