Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
2 часа назад, huhrik сказал:
Что делаем дальше ?
Ну, отлично. Теперь выпаиваем микросхему управления. Соединяем выходы TC420 к точкам B и W, которые слева, а также присоединяем общий провод. Подаём питание на оба устройства и наслаждаемся.
Изменено пользователем Yurkin2015
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
к точкам B и W
Но к левой точке W не приходит ничего мне понятного - она не соединена с правой W и что значит общий провод ?
Мне на соседнем форуме вот что говорили, как быть с этим ? :
Дело в том,что в MINIC 15F стоят два регулятора тока, которые ограничивают ток LED на нужном уровне. А если включить LED напрямую к TC420, то светодиоды сгорят, т.к. в NC420 нет ограничения по току.
Надо брать управление от TC420 и подавать на штатные регуляторы тока в MINIC 15F. Только имейте ввиду, чо максимальное напряжение на DIM-входе у PT4115 составляет 5В, а напряжения на затворах транзисторов TC420 гораздо выше.
Можно сделать так. Убрать схему управления MINIC 15F, к освободившимся ногам DIM прицепить резисторы на +5В. Регулятор +5В уже есть на плате MINIC 15F. Вот теперь подать сигнал со штатных ВЫХОДОВ TC420 на ноги DIM. Выходы TC420 просто замыкают на землю с частотой ШИМ. Таким образом напряжение на ногах DIM не превысит +5В.
Единственный недостаток - сигнал проинвертируется. То есть задавать уровень придётся наоборот: 100% - ночь и 0% - день.
Изменено пользователем huhrik
Точки B W управляют регуляторами тока PT4115, а те уже питают LED. Так что светодиоды не подключаются напрямую, и всё будет хорошо.
Если, конечно, Вы правильно прозвонили цепочку :)
а выводить сигнал надо с ТС420 с ШИМ ножек или обычных выходов ?
то есть по факту мои 24 вольта как на плату сейчас приходят так и приходят только я еще подаю параллельно питание на ТС420
потом у меня получается подключение на эти точки красная и синяя на рисунке ?
и еще сигнал к одному драйверу идет через одну розовую хрень, а к другому через 2 (это диоды?) (обвел желтым) и оставить ли это так или просто припаяться к тем местам где были ножки микросхемы?
и то, что вы вчера говорили про инвертирование сигнала - это уже не рассматривать ? Почему?
На DIM входе стоит внутренняя подтяжка к питанию. Поэтому нужно просто замыкать вход на землю для ШИМа. Диод тут не помеха, а защита от перенапряжения входа.
А можно для меня как дилетанта всеж откуда брать сигнал с ТС420 (или с Шим или с обычного выхода) и куда его на плату, с учетом удаления микросхемы управления
11 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Диод возле W включен встречно-последовательно диодам возле PT4115.
Вы уверены, что контроллер лампы издох? Тогда сдуйте его с платы или поднимите управляющие ножки. И вместо этих ножек подсоедините выходы TC420.
Общий провод обеих плат соединить между собой.
Изменено пользователем mvkarp
ну по факту регулировка сейчас не работает совсем горит максимально один канал, электронщик с которым делали опыты сказал что управление сдохло.
микросхему уберу, но может есть смысл паяться на место ближайших к драйверу диодов  удалив их , дабы понимать что это ближайшие к DIM точки ?
и всеж откуда брать сигнал у ТС420 с ШИМ или обычный штатный выход?
8 минут назад, mvkarp сказал:
это я не понял, я так понимаю схема будет такой как на фото
Можно и прямо на микросхему... Но есть сомнения, что Вы сможете правильно определить, можно туда подсоединяться или нет. Спалите остаток - будет совсем плохо.
Тестер есть?
так что нужно прозвонить ?
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Берите с обычного выхода, только при этом будет инверсия.
почему не на выход шим как тут указано :
http://www.tc420.net/connecting-high-power-LEDs-to-the-TC420.php
В лампе установите рабочий канал ни минимум. Измерьте напряжения на каждом из выводов обозначенных Вами диодов.
Этим хочу удостовериться, подтянут вывод управления PT4115 к плюсу питания или к общему.
56 минут назад, mvkarp сказал:
управление же сейчас сгорело, работает только один канал и на максимуме :(
7 часов назад, huhrik сказал:
если замыкать 2 ножки микросхемы
Замыкаете какие ножки?
Судя по напряжениям на диодах, либо с ножек 3 микросхем PT4115 на общий провод должны быть резисторы, либо выводы управляющего контроллера подтянуты к плюсу.
Если удалить диоды, то какие напряжения останутся на месте их катодов? Что при этом со светодиодами?
если на управляющей микросхеме замкнуть ножки управления - выдача ШИМ - те на который напряжение 2,67 и 0,87. с учетом того что микросхема управления не работает - соотв. работает только нога на которой 2,67 - перемыкаем ее с соседней и пускаем импульсное же напряжение на второй контур светодиодов - соотв он тоже загорается.
удалить светодиоды не смогу с тем чтоб потом их вернуть на место - нет паяльной станции дома, а паяльник большеват. я предполагаю что если их удалить то связь управляющего сигнала прервется от большой микросхемы и светодиоды погаснут...
могу промерить напряжения в любых других местах
Удалить диоды, а не светодиоды. Те, что отмечены стрелками. Этим разрываем управление от контроллера к драйверам.
На больной паяльник, на его жало, накручивается толстый одножильный медный провод. Им можно паять как паяльником с малой мощностью.
