Прошу помощи по схеме для LED светильника аквариума
2 часа назад, mvkarp сказал:
почему при отсутствии соединения вывода 3 с чем-нибудь еще светодиоды не светятся.
Предположительно - микросхема хитрая . При отсутствии периодически "0" на 3 ноге , диагностирует неисправность управления и вырубается совсем . Если это так, то не потребуется внешний резистор подтяжки .
2 минуты назад, colorad сказал:
Ничего в ней хитрого нет. Либо брак, купленный Ледцентром за копейки, либо где-то всё-же прячется резистор с входа ШИМ на общий провод.
Прозвоните сколько идет с 3 ноги на землю
0,037 вольта
про питание  не понял
если сопротивление между землей и 3 ногой то кажет 10 Ком
а вот у меня на плате на входе питания с БП стоит кондей. С учетом того, что питание будет идти сначала на ТС420 а с него уже пойдет на ллату светильника, кондей мы переносим на вход на ТС ? Или как
Ничего никуда не переносим.
По управлению от TC420 - пока даже не принято решение, как от него заводить выходы на управление драйверами. Выходы TC420 - открытые стоки выходных транзисторов. Они умеют только снижать напряжение на своем стоке. Нам нужно еще получить его откуда-то.
Питание процессора управления, питание драйверов светодиодов - какие напряжения?
Для рыбок мерцающий свет (частота мерцания - это частота ШИМ TC420) вреден или нет?
Есть ли у кого из Ваших знакомых осциллограф?
Спасибо всем за помощь! Все работает просто отлично по ШИМ как оговаривалось ранее - на третью ножку драйвера. TC420 Пришлось конечно разобрать но там делов на 3 минуты.
Еще раз огромное спасибо!!!!!
Ну, если расковыряли ТС420 и взяли управляющие сигналы изнутри, с затворов выходных транзисторов, то инверсии и не должно быть! Инверсия была бы только если взять сигналы прямо с выходов ТС420, не разбирая корпус.
