Часы на DS1307Z не работают
Собрал часы по схеме из датшита https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/DS1307.pdf, на выходе SQW/OUT нет импульсов, тупо висит пять вольт, по данной схеме собираю не первый раз все работало отлично. (менял микросхемы и кварц все безрезультатно)
читал и так и не понял как можно это сделать.
Имейте в виду, что при включении питания начальное состояние всех регистров не
определено. Поэтому необходимо принудительно включать тактовый генератор (бит CH = 0) во
время начальной инициализации.
а вот как это сделать я не пойму
Только что, 3d_killer сказал:
Ну а чего там трудного? В регистр по адресу 0x07 записать соответствующие данные. Для получения на выходе 1 Гц надо записать 0х10. А тактовый генератор запускается автоматически.
подключил к меге 2560 сделал
#include <DS1307.h>
#include <SoftwareSerial.h>   //UART ПОРТ
DS1307 time(20,21);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  time.halt(true);   // остановить часы
  time.setSQWRate(SQW_RATE_1);     // выход SQ = 1 Hz
  time.enableSQW(true);
  time.halt(false);   // запустить часы
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
импульсов на ноге не появилось, часы стоят
4,7 кОм резисторы и у меня щас мега 2560 там порты Arduino (20,21)
у меня есть другие платы с впаяными микросхемами там все работает (они были выпаяны из модульков), а это куплены новые микрухи и вот они не хотят работать, уже ни знаю что делать
нет, те которые работают в регистры я им ничего не зашивал, они были выпаяны с китайских платок(новых) и впаяны в плату, те запустились сразу
Изменено пользователем 3d_killer
Такое вполне может быть. Особенно если выбор сделан по самым дешевым. Если есть осцилл, можно глянуть наличие тактовой частоты на ножках кварца.
