3d_killer
Часы на DS1307Z не работают
так я кодом из ардуины пытался включить не помогло же, понятно что код у ардуины кривой и громоздкий, но все же
Аналогичная проблема, не идут, думал дело в коде.
Микросхемы тоже покупались очень давно 5 штук в корпусе dip, smd тогда продавались только в мудулях.
Сначало забыл резисторы, оказалось МК просто висит без них. Найдя огромную статью про номинал квадратных подтяжек, поставил 2.2к как и в схемах про ардуину. МК отвис, экран заработал как и раньше.
Но часы стояли, при включении запускались с рандомного времени каждый раз, думаю надо батарейку, пришлось влепить парочку СЦ суммарно 3.1в. Начало запускаться с одного времени, часы просто стоили на месте, теперь вообще без шевеления.
Начал тыкать осцилл, даже чтото нащупал, потом оно пропало, видимо наводка по сети. Странно, но от сети по пальцам слабый синус, а на экране был раза в 2 сильнее треугольник, но в общем при подключении обоих концов осцила оказалось что ничего нет
В процессе этого тыканья часы ушли на несколько секунд вперёд с того неподвижного времени.
Добавил в код запуск выхода и установку времени, время устанавливается, но часы стоят. Вешать резистор на выход секунд наверно нет смысла.
Кварцы лодочка новый 93 года, покупалось несколько у мужичка. Подпаял корпус к общему. Навесом другой такой пробовал и ещё несколько бушных цилиндров, никакой реакции.
Микра запаяна в макетку, врятли снизу попал флюс, сторону пайки тоже чистил, паялось СКФ с малым содержанием ЛТИ120, ну а вообще канифолью, сомневаюсь что дело в замыкании, до опытов с кварцем всё было чисто.
Теперь бы эту микру както выпаять, делал  без панельки думал сразу на эксплуатацию в тряску, видимо панелька нужна. Гдето есть такая микра в плате от кассы, должна быть рабочая.
Не хотел я эти микросхемы, а теперь наверно и вовсе выбросить если в них дело
В общем китайщину выкусил, ещё 3 такиеже трупы, не идут. Ещё одна потерялась на какойто макетке, не помню на каком уровне дело было.
От кассы пошла. Без команды часы не стартуют, запускаются с команды, через секунду идут,  дальше идут с батарейки.
На рабочей микре время без батарейки стоит на 2000 1 0:0:0 , ну или она так несколько раз включалась. У китайщины всегда рандом.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
    • ну...это детали...
    • Немного нарушена последовательность событий... Мухи белого снега обычно садятся на окно после опадания листвы. Т.е. осень не может наступить после зимы. Лучше написать примерно так: Рассветы запоздалые, опавшая листва Глаза твои усталые, напрасные слова А дальше станет ветрено, тоскливо и темно И снега кучи белые навалит под окно
    • На Смоленском ЦБК знают толк в музыке!
    • Фото меандра и всей морды осциллографа (качественное) с положением ручек облегчило бы гадание....
    • ...я бы мог иногда говорить да какая в ж...культура... когда утром в 4 звонить, и кричать " я люблю тебя, дура!!!....." а потом-ты наутро проснёшься, только этого ты не забудешь. глянешь в зеркало-и ужаснёшься... Но собою однажды побудешь...
    • Говённый китайский кабель, с обрывом жилы внутри.
    • В общем Вы правы, чтобы получить меандр, первое, что приходит в голову - это калибратор... А там, внутрях, чего только не может произойти...  Для начала отключить калибратор и обязательно посмотреть частоту этого "меандра", а может там и не меандр вовсе...
