Пришёл вот такой вот лазер, рабочее напряжение 3-5 вольт. Во...
Пришёл вот такой вот лазер, рабочее напряжение 3-5 вольт. Вопрос собственно в чём... Хочу узнать, нужно ли ему ограничивать ток? Там написано что рабочий от 0-300мА. если я подключу к блоку на 600мА, он сам себя не спалит? Или просто сожрёт столько, сколько ему нужно?
И что касательно этой схемы? Какой полевик сюда встанет? irf520, irf530, irf540, irf630, irf640 подойдут все?
Оригинал сообщения
Ток ограничить и желательно на пределе не гонять его. Пускай гравер лучше 2 прохода сделает но лазер проживет дольше. Кстати, станину с чего делали?
Однажды наступает такой момент, когда что-то щелкает, и ты начинаешь смотреть на все совсем другими глазами...
Алексей, я понял. Я на направляющих от сканеров планирую,благо в разборке их много уже скопилось. Пока жду с Китая посылки -буду заниматься механикой. Удачи в сборке
Ток который сожрет лазер будет напрямую зависеть от приложенного напряжения. Тестер в руки и меряем ток в цепи питания лазера. Регулируя величину напряжения добиваемся номинального-желаемого тока. Запоминаем напряжение и ни в коем случае не превышаем его. для большей уверенности можно воткнуть пред на всякий случай, если найдете на нужный ток.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
Алексей, это самое, раскрути и посмотри, что внутри))) он работает от юсб, там уже стоит платка со стабом, охлаждать тоже не надо, он после пары часов работы холодный, вот сам собирал, а то тут такие спецы, шо спалишь все)
полевик любой н-канальный, у меня кп753в стоит, например https://vk.com/video126723176_456239064
